Byta fästplattor på roterande
Oscar
Inlägg av Oscar » 19 mar 2013 16:14
Jag hade tänkt byta fästplattan/rondellhållaren på min roterande till en mindre, typ 125mm eller något sånt. Har 180mm nu.
Men, monterade av den som sitter där och gängorna på tappen är 15,7mm med 2mm stigning?! :shock: Vad är det för konstig dimension och finns det något att få tag på?
Någon som vet? :?
VW Golf 2.0 TDI
Jonke
Re: Byta fästplattor på roterande
Inlägg av Jonke » 19 mar 2013 17:06
Hm. Är inte så duktig på dimensioner. Men låter lite som m14(standard). Vad har du för maskin? Kanske kan söka till sig ett svar
Mvh Jonas:-)
Inlägg av Göran » 19 mar 2013 17:17
Inlägg av progge » 19 mar 2013 18:43
Oscar.
Har du utvändig gänga på maskinen M14 troligt vis om den är från Europa.
Invändig gänga 5/16.
Vad är det för märke på maskinen? :) PM länkar till dig.
Oscar
Inlägg av Oscar » 19 mar 2013 20:12
Tack för alla svar!!
Kollade länken Göran länkade till och 2mm stigning verkar det vara på standard M16. Det är alltså utvändig tapp på maskinen som mäter ~16 mm borde väl vara M16 då? Vekar vara en skum storlek.
Märket tja.. En äkta makitakopia :D köpt någonstans för ett par år sedan. Här kommer två bilder på dem.
VW Golf 2.0 TDI
fisher91
Inlägg av fisher91 » 19 mar 2013 20:21
''En äkta makitakopia'' :cheers :lol:
tur att det löste sig. :)
Automatlådor
Oscar
Inlägg av Oscar » 19 mar 2013 20:25
Googlade runt lite till och hittade denna. http://www.boatsheen.com/sander-polisher.html
Min är misstänkt lik (identisk) den blå i länken, samma varvtal också. Där står det faktiskt att den ska ha M14. Men M14 är väl 14mm ytterdiameter och min var närmare 16 när jag mätte med skjutmått idag :?
Får kanske knalla ner till järnaffären och köpa en M14 mutter och kolla så det funkar innan jag beställer :)
VW Golf 2.0 TDI
Inlägg av progge » 19 mar 2013 20:35
Oscar
Det där med järnaffären lät klokt. :D
Oscar
Inlägg av Oscar » 19 mar 2013 21:08
Ja, återkommer med det imorgon. Får se om jag hamnar i skamvrån :lol:
VW Golf 2.0 TDI
BTG
Inlägg av BTG » 19 mar 2013 21:44
M16 diam15.85 stigning 2mm
m14 diam 13.85 stigning 2mm
m12 diam 11.85 stigning 1.75mm
m10 diam 9.85 stigning 1.5mm
Oscar
Inlägg av Oscar » 19 mar 2013 22:25
BTG skrev:M16 diam15.85 stigning 2mm
Hmm.. Låter misstänkt likt 15,7 x 2mm. Hoppas jag mätt fel så jag kan få tag på någon mindre platta ;)
VW Golf 2.0 TDI
BTG
Inlägg av BTG » 19 mar 2013 22:37
Optimalt är diametern på M16 15.85 för att inte vara för glappig men den kan även vara mindre eller större
beror ju lite på hur personen är som har kört bitarna.Jag är ganska övertygad att din är en M16
Oscar
Inlägg av Oscar » 20 mar 2013 20:58
Det stämde BTG.
Svängde förbi efter jobbet och köpte mig två muttrar, M14 och M16. M16 sitter som stulen och M14 är tyvärr för liten.. Jag som hoppades att jag hade mätt fel :P
Kanske blir till att såga i den om man inte skulle få tag på någon som passar :cheers
Tack alla för hjälpen!!
VW Golf 2.0 TDI
BTG
Inlägg av BTG » 20 mar 2013 21:09
ser ju nästan ut som att det går att lossa själva axeln,går det, är det bara att svarva till en ny med m14 istället,du kanske känner nån verkstads arbetare som kan hjälpa dig.
Oscar
Inlägg av Oscar » 20 mar 2013 21:10
BTG skrev:ser ju nästan ut som att det går att lossa själva axeln,går det, är det bara att svarva till en ny med m14 istället,du kanske känner nån verkstads arbetare som kan hjälpa dig.
Springer ner i förrådet och kollar!
VW Golf 2.0 TDI
Oscar
Inlägg av Oscar » 20 mar 2013 21:26
En 17mm nyckel passar utmärkt på de avfasade sidorna som om den var tänkt att skruvas av. Brukar det vara höger- eller vänstergänga där i så fall? Har dragit lite åt båda hållen men vågar inte riktigt ta i när jag inte vet hur den är gängad :roll:
På plattan är det höger om det har någon betydelse.
VW Golf 2.0 TDI
BTG
Inlägg av BTG » 20 mar 2013 21:40
Inte en aning om det är höger eller vänster,du får testa.Tror ju knappast att nåt går sönder,skruvar du åt fel håll dras den ju bara åt lite hårdare,rätt håll blir det bingo......Lycka till
Oscar
Inlägg av Oscar » 20 mar 2013 21:55
Sitter som berget!! Åt båda hållen.
Tack för hjälpen!! :best
Får se om det blir att försöka göra den lite mindre..
VW Golf 2.0 TDI
