en nybörjares tankar och funderingar.
Postat: 10 mar 2013 18:56
av Rilli_Chefen
har börjat med min första polering, ( är helt grön men jag har läst på som tusan )
maskinen jag andvänder är en Flex 3401 vrg som jag köpte på bbv i ett kit med menzerna medel
och tre typer av polertrissor.. optipad , orange hr och gul.
håller på att polera upp sambons bil, en svart metallic bmw från -05, och om jag inte gör helt
galet så är lacken stenhård !
började med optipad och fg500 fyra ärtor första varvet ( sen 3 ärtor medel per "gång" )
tycker inte att det funka någe vidare, körde uppskattningsvis 3 minuter på en 40x40cm ruta
två gånger och fick inte bort alla repor.. tyckte det kändes som medlet "tog slut"..
gör jag rätt med optipaden eller ska jag ha mer medel?
bytte till orange hr trissa och fortsatte och tyckte att det känndes som det gick mycket bättre,
hade lite hinna att torka bort efter att jag kört en god stund.
fick inte bort alla repor, några små kvar som ser lätta ut att få bort men inte ger sig.. körde 3 omgångar.
fortsätter med gul trissa och pf 2500 och får till min förvåning bort dom små reporna efter 3 omgångar.
har jag gjort nått galet ? är bbv:s gula trissa mer avverkande än deras orange hr ?
tänker att man tar bort ALLA repor och defekter med den grövsta kombon och efter det går på med
finare medel för bättre/finare glans/yta?
oj vad rörigt det blev :)
ideer, tankar, tips och trix uppskattas , försökte ta lite bilder med telefonen men det gick inte nå
bra alls :/
Re: en nybörjares tankar och funderingar.
Postat: 10 mar 2013 19:08
av Kapten Haddock
Trycker du så du blir trött?
blanda i lite sf så går det inte så torrt.
MVH/
Postat: 10 mar 2013 19:18
av Rilli_Chefen
nja tycker inte jag trycker så mycket 2-3kilos tryck siktar jag på, ska prova med lite mer medel på optipaden! var lite orolig att det inte skulle fungera alls då... tack för tipset!
man ser ju alla som polerar och lägger upp bilder, det finns aldrig en antydan till repa kvar. är det så på riktigt eller är de kameran som luras ibland ?
har tagit mig ca 8 timmar för huv och en framskärm och det är med fg500 och pf2500
(tänkte ta hela bilen med sf4000 och lägga powerlock vid ett senare tillfälle..)
så jag har inte bara hastat över lite snabbt...
Mvh // Rilli
Postat: 10 mar 2013 19:28
av maximuspro
det är inte så att de repor du såg var rosor från optipaden och ju mer du städade desto mer rosor försvann?
Postat: 10 mar 2013 23:41
av Rilli_Chefen
maximuspro skrev:det är inte så att de repor du såg var rosor från optipaden och ju mer du städade desto mer rosor försvann?
jag tror inte det, för dom reporna jag såg var "raka" och det borde väl inte dom man gör själv vara?
det jag tycker är konstigt är att dom är jätte svåra att hitta och dom går absolut inte att känna med naglarna..
Postat: 10 mar 2013 23:44
av Kapten Haddock
Laborera lite med medel och tryck mer.
MVH/
Postat: 11 mar 2013 11:27
av unclebans
Testade i helgen med optipad och BBV:s egna poleringsmedel, steg 1 eller den grova, de har. Tog repor på en bil som är 12 år gammal och aldrig polerad innan. Har en mussepiggmaskin. Fick knappt någon hologram. Trycker ganska hårt, max hastighet, och försöker "rengöra" padsen emellanåt genom att röra om trådarna lite så inte samma yta används hela tiden.
Körde därefter med Menzernas Super Finish med supermjuka hättor (trycker inte speciellt hårt med dessa). Måste säga att jag faktiskt inte kan se någon större skillnad i glansen innan SF och efter...
Postat: 11 mar 2013 11:59
av fisher91
3401 vrg är tvingad ocillerande va?
tänkte om den var o-tvingad så kanske den bara ocillerar utan att spinna om man säger så.
då blir det inte mycket cut om jag har förståt allt rätt.
Postat: 11 mar 2013 22:21
av LineaR
fisher91 skrev:3401 vrg är tvingad ocillerande va?
Funderade på det också..men hoppasdes på att nån mer kunnig skulle nämna det :cheers
Postat: 12 mar 2013 13:41
av Rilli_Chefen
har kört på hastighet 5 ( av 6 ) och har även provat full fart på läge 6. kan vara att jag inte trycker så hårt. man har ju läst om att 3401an inte gillar för mycket tryck...
3401 vrg är oscillerande med tvingad rotation.
ska prova att trycka lite hårdare och labba lite med medel på optipaden.
Postat: 06 maj 2013 14:55
av Rilli_Chefen
lyfter den här tråden igen
kaptens tips om att blanda i lite sf när man kör optipad med fg var en bra ide!
men jag får ändå inte bort alla repor... har tryckt riktigt ordentligt och värkligen nött men
det blir lite små repor kvar.. kanske är det jag som är petig, för man får verkligen leta i ljuset
för att hitta dom..
bilen är jätteblank ! körde optipad med FG 3-4 vändor, vit hård trissa med FG 2 vändor, gul trissa med PF 2vändor och sist blå trissa med SF4000 2 vändor... och ett lager Powerlock.
det va på min bil, sambons bmw skall fortfarande poleras
nu till min fundering... våtslip känns overkill men finns det inget medel med mer cut ?
är fortfarande inte helt kompis med optipad trissorna, så helst skulle jag vilja köra
med en hård skumtrissa och ett medel som jag får en j*kla avverkning med.
gillar egenskaperna hos menzerna fg ( fet, inget dammande ) men jag skulle vilja ha mer Cut,
har menzerna något grövre ?
kom ihåg att det är till en tvingad oscillernade maskin (flex 3401).
eller måste jag skaffa en roterande för första varvet ?
mvh /// Rilli
Postat: 06 maj 2013 16:05
av Logan
Välkommen till kampen mot bmw hårda lacker
berätta själv om samma kamp mot en jätte repig bmw som var omöjlig att få rent från repor jag har roterande och testa allt jag kunde komma på.
Jag fick tipset om att trycka hårt så blev hög värme
kanske något för dig med ?
Postat: 06 maj 2013 18:46
Jag har väl aldrig polerat någon direkt hård lack, men jag körde 5-6 vändor med Optipad och FG (blandat med PF). Då tyckte jag att alla (tvätt)repor var borta. I annat fall är det väl bara att gno vidare med denna kombo tills resultatet är uppnått. Så kör vidare några ytterligare svep innan du går över till de mer "blänkande" momenten med PF och SF.
Postat: 06 maj 2013 19:00
av kimpon
Har inte testat dessa själv men det ska vara bra bett i dessa som jag har fattat det kanske vore något.
http://www.gmcardetailingwebshop.se/71-spider-pads
Postat: 06 maj 2013 22:06
av Rilli_Chefen
på min bil provade jag att trycka ordentligt, fick upp lite värme i lacken och det kanske gick lite bättre men det känns lite sådär att trycka så hårt...
ja tror inte det är tvättrepor som är problemet, dom försvinner.. det kanske ska påpekas att det är inte nån av bilarna som är ompysslade och rätt tvättade, en rekondare skulle kalla dom misshandlade...
dom där spiderpads:en kanske vore nått..
är menzerna fg ett av dom grövre medlen ? tycker det borde finnas ett grövre medel för dom värsta/sämsta lackerna att ta till i nödfall :)
har tittat lite på
http://www.gmcardetailingwebshop.se/pol ... 500ml.html
men jag har ju ingen aning om den är grövre än fg?
Postat: 07 maj 2013 05:27
av kimpon
Det står i beskrivningen på wolfs medel att det är för mjuka lacker men det finns ett för hårda lacker med.
Här ser du vilka medel dom rekomenderar till scholl consepts.
http://www.schollconcepts.com/en/profes ... ircle.html
Postat: 07 maj 2013 23:15
av Rilli_Chefen
tack för tipsen kimpon, men jag beställde lite grejor från shinerama och då trillade det med två stycken mikrofibertrissor från megiuars och lite megiuars m105 och m205.
vi får se om jag trivs bättre med mikrofibertrissor än optipad.. eller helt enkelt optipad med m105
jag återkommer med resultat.. (eller utan resultat) :D :D
Postat: 25 maj 2013 23:07
av Rilli_Chefen
har nu provat meguiars microfibertrissor ihop med meguiars 105 och jag tycker det funkar kanon ! tar repor snabbt och fint som bara den !
på kul skulle jag prova hur m105 fungerade med skumtrissa, och det blev värdens fiasko...
jag fattar inte vad jag gör fel,
ny skumtrissa fyra ärtor medel och så sätter jag igång, sprider ut medlet på låg fart, petar upp flexen på 5:an och hinner inte passera över ytan en hel gång innan medlet "torkar".
tänker att jag måste prima trissan så jag gör det och försöker igen, sprider ut hinner passera över ytan en gång andra gången torkar det fast ordentligt, får gno som WAX med microfiberduk för att få bort polermedlet...
provar att köra en sväng med Menzerna fg500 och det går kanon, funkar precis som vanligt...
kan m105 ha blivit dåligt ? (ny förpakning) har ju sett junkman köra länge och väl med m105 i sina videos, för mig gick det inte alls...
