Sida 1 av 4
Nybörjare med roterande maskin
Postat: 22 feb 2013 00:00
av Cogo
Hej hej.
Här på forumet finns det väldigt många som är duktiga bilvårdare och som har tagit steget från Musse pigg maskin till roterande maskin. Nu skulle jag vilja ha en tråd där vi kan samla tips och idéer på hur man kan ta klivet från en dubbeloscillerande maskin till en roterande maskin och använda på ett säkert sätt utan att tillföra skador på sin lack.
Jag tänker på tips som kan hjälpa en hur man undviker hologram? Vilka vavtal kan man med säkerhet köra över veck och kanter samt på lackad plast? Är det bättre att börja med ett finish medel för att lära sig? Vilken storlek på rondeller är enklast att köra med i börja? Helt enkelt vad bör nybörjaren tänka på.
Mvh Magnus
Re: Nybörjare med roterande maskin
Postat: 22 feb 2013 01:52
av Kapten Haddock
Hologram undviker du enklast genom att noga köra efter med din dubbelmaskin.
Hur du ska köra maskinen får du känna in dig på.
Det är oslagbart att skaffa en huv en dörr eller helt en hel bil som du kan testa dig fram på, dvs köra tills du kör igenom, tills lacken ryker, tills du blir nöjd:)
Alla bilar är ju olika men många som polerar har ingen aning om hur mkt man egentligen kan göra med en polermaskin.
MVH/
Postat: 22 feb 2013 08:12
av Cogo
min tanke och förhoppning var att man kunde få lite mer tips, detta var bra tips men skulle vilja mer detaljerad info hur flera gör.
själv tänkte ja börja så här om jag skaffar mig en roterande.
köra med menzerna sf/ff på en 125 mm trissa. stega upp till max 1000-1200 rpm. på lackad plast kör man kanske 600-800 rpm. tror ni att man på detta sättet kan undvika hologram, skadar i lack och på plastdetaljer?
behöver alltså inte plocka alla repor i början utan mer få in känslan samt höja glansen lite. målet för mig ned en roterande är att jag vill ha en maskin som går snabbare att arbeta med samt är mer smidigare än en dubbeltrissmaskin. dubbeltrissmaskinen känna så klumpig ibland.
mvh magnus
Postat: 22 feb 2013 08:33
...själv gick jag lite åt andra hållet.
Jag började med en Cyclo-kopia (MussePigg) och tog därefter steget till en roterande AEG.
Nu backar jag tillbaka då jag köpte en begagnad TopTool som jag hoppas ska bli det optimala verktyget för mig.
Nackdelen som jag har märkt med den roterande är att den stretar emot och lämnar hologram som måste tas omhand på något sätt. Fördelen är mindre vibrationer och att den är tystare (åtminstone min AEG).
Den roterande kommer givetvis finnas kvar som en maskin att ta till om så behövs, men i övrigt har jag förstått att TopToolen ska kunna hantera det mesta man stöter på.
Jag ska även villigt erkänna att jag bara polerar dryga 5 bilar per år vilket inte är tillräckligt många för att bli proffs
Postat: 22 feb 2013 09:10
av Cogo
Manor skrev:...själv gick jag lite åt andra hållet.
okej, tack för synpunkter och input. Tåls att tänka på.
Postat: 22 feb 2013 14:10
av Cogo
Manor eller Kaptenen, tycker ni inte att det är svårt att komma åt men en toptool eller en mussepigg maskin? Är det inte smidigare med en roterande? Tänkte mest på bakluckan samt fronten där det är trångt.
Mvh Magnus
Postat: 22 feb 2013 15:56
Cogo skrev:Manor eller Kaptenen, tycker ni inte att det är svårt att komma åt men en toptool eller en mussepigg maskin? Är det inte smidigare med en roterande? Tänkte mest på bakluckan samt fronten där det är trångt.
Mvh Magnus
Jag har aldrig testat TopToolen...men visst är den klumpigare än den roterande.
Jag har även en förlängningsaxel till den roterande (som aldrig är testad) för att kunna komma åt än bättre med den. Dock så är min tanke just nu att köra så mycket som det går med TopToolen, och de ytor jag inte kommer åt kör jag med Pingens oscillerande maskin...eller den roterande. Det blir nog förhoppningsvis perfekt
Om jag inte missminner mig så tror jag att Sverigevaxet tog fram förlängningsaxlar till TopToolen också som kanske kan vara av intresse i framtiden
Postat: 22 feb 2013 21:21
av Fredrik.Falun
Satt och läste lite på nätet och hittade denna lilla guide.
Mycket bra information för både nybörjare och proffs tror jag.
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... ght=rotary
Postat: 22 feb 2013 21:31
av Cogo
Tack för infon men hade redan läst den samt en hel del andra guider. Börjar nog luta åt att jag kommer fortsätta att köra oscillerande maskin för att kunna göra 1 stegs poleringar och inte var tvingad till att alltid behöva städa med scillerande maskin. Köper nog ett par optipads för pengarna istället. Men om någon har lite härliga tips på hur jag ska tänka så ös på med dem.
Huvudmålet är väl egentligen att öka smidigheten i arbetet samt att det inte "måste" ta en massa tid utan det ska gå att enstegspolera. Får väl ta och vinna på lotto och köpa mig en Flex 3410vrg eller Rupes, alternativt spara till en billig enkel oscillerande.
Med vänlig hälsning, magnus
Postat: 22 feb 2013 21:47
av Cogo
Hehe, jag förstår hur du tänker......
Postat: 22 feb 2013 21:51
av Fredrik.Falun
Jag är av uppfattningen att det krävs två maskiner om man ska göra ett riktigt bra jobb. I alla fall när det kommer till svårt skadade alt hårda lacker. Visst kan man stå och nöta med en dubbeltrissa, men vill man vara effektiv så krävs det en roterande i kombination med dubbeltrissa för att det ska gå ihop tidsmässigt. och även kvalitetsmässigt.
Postat: 22 feb 2013 22:04
av Cogo
Fredrik.Falun skrev:Jag är av uppfattningen att det krävs två maskiner om man ska göra ett riktigt bra jobb. I alla fall när det kommer till svårt skadade alt hårda lacker. Visst kan man stå och nöta med en dubbeltrissa, men vill man vara effektiv så krävs det en roterande i kombination med dubbeltrissa för att det ska gå ihop tidsmässigt. och även kvalitetsmässigt.
kanske är så det är.
mvh magnus
Postat: 22 feb 2013 23:28
av Kapten Haddock
Kör man med en Top Tool och Optipads finns det inga lacker man inte rår på, och ja tror det är svårt att hitta nån setup som funkar mkt bättre för avverkning som inte är som slippapper för den delen.
Men visst bör man köra i fler steg även med oscillerande om man ska avverka och få en säker o bra slutfinish, det kommer man aldrig ifrån.
MVH/
Postat: 22 feb 2013 23:38
Kapten Haddock skrev:Kör man med en Top Tool och Optipads finns det inga lacker man inte rår på, och ja tror det är svårt att hitta nån setup som funkar mkt bättre för avverkning som inte är som slippapper för den delen.
MVH/
Det ska verkligen bli spännande att testa TopToolen i vår
Postat: 22 feb 2013 23:59
av Cogo
Men hur stor risk är det med hologram och liknande fel om håller sig till SF/FF polermedel?
Kanske helt enkelt ska spara ihop till en enkeloscillerande maskin/Dual action maskin.
mvh Magnus
Postat: 23 feb 2013 21:51
Håller du dig till inte för aggresiva medel så är det lungt..
som typ
http://shop.bollnasbilvard.se/median-gl ... -3117.aspx
ha en god kväll..
Postat: 23 feb 2013 22:11
av maximuspro
Lånar tråden, limban, vart har nisse tagit vägen?
Postat: 23 feb 2013 23:02
haha..han friar..
Postat: 24 feb 2013 12:02
av Grief
Cogo skrev:Tack för infon men hade redan läst den samt en hel del andra guider. Börjar nog luta åt att jag kommer fortsätta att köra oscillerande maskin för att kunna göra 1 stegs poleringar och inte var tvingad till att alltid behöva städa med scillerande maskin. Köper nog ett par optipads för pengarna istället. Men om någon har lite härliga tips på hur jag ska tänka så ös på med dem.
Har kört rätt många bilar med bara roterande nu, kör man sistavarvet med exempelvis blå nordicpad och Meguiars #205 med bra teknik så har iaf inte jag kunnat se några hologram med lågt stående sol på mörk lack. Har även en dubbeloscillerande, men tycker att den skakar alldeles för mycket och påverkar finishen alldeles för marginellt för att det ska vara värt det.
Vore kul att prova en bra dubbeloscillerande eller en Flex.
Vet en stor och välrenommerad lackeringsfirma där polerkillen som snyggar till bilarna kör med en gammal sliten skumtrissa på en stor Festtool och Meguiars #105 som sista steg. Blir rätt jävla hemskt resultat.
Postat: 24 feb 2013 12:06
av Kapten Haddock
Så länge bilen är "fet" eller reporna "fyllda" ser det ju bra ut oavsett metod, men enligt min erfarenhet som har kört en jäkla massa bilar med båda metoder, är att det är lätt att missta sig, samt att det är lättare att få resultatet om man kör sista svängen med oscillerande.
Men viktigast är ju att man trivs med sin metod och gör det noggrant så tror jag resultatet blir bäst.
Lägger man all tilltro till att en oscillerande alltid blir bra så blir nog inte resultaten så bra heller:)
MVH/
Grief skrev:Cogo skrev:Tack för infon men hade redan läst den samt en hel del andra guider. Börjar nog luta åt att jag kommer fortsätta att köra oscillerande maskin för att kunna göra 1 stegs poleringar och inte var tvingad till att alltid behöva städa med scillerande maskin. Köper nog ett par optipads för pengarna istället. Men om någon har lite härliga tips på hur jag ska tänka så ös på med dem.
