Polering av plast.
Fritz
Polering av plast.
Hej.
Är i början av min karriär som hobby bilvårdare. Så innan jag testar på min bil så vill jag gärna höra vad ni säger om att polera plast i form av mina strålkastarglas på bilen. Dom är lite matta och jag vill få bort det. Så min fråga är om jag polerar bort mattheten kommer den då tillbaka igen och kanske ännu värre pga av slipmedelet i poleringen? Har Menzenas produkter och en flex 14-2 att polera med.
Med vänlig hälsning,
Fritz
Fritz
Re: Polering av plast.
Finns jätte många guider hur man gör men den vanligaste är att våtslipa glaset först så man får bort orenheten sedan polera upp det med valfritt polish
om du vill se klipp på youtube sök på restore headlight
dom använder allt från 500 korns våtsand till 2000 våtsand beroende på hur illa det är
men du ser snart hur det fungerar
Fritz
Tack för svaret Logan. Det enda jag är rädd för är att plasten blir ännu mattare om ca 1 år än det var nu. Var tror ni om det? För jag testa på min egen Bmw för några år sen med autosol och det blev bra men sen kom mattheten tillbaka efter ca 1/2 år och då var det nästan värre än innan tyckte jag.
har aldrig testa det själv så kan inte säga säkert hur länge det håller
men har sett videoklipp där folk efter dom polera upp ytan torkar av med någon alkohol lösning
går fint med diskmedel det är för att ta bort fettet från polerings medlet
sedan lägger dom på vanlig klarlack med sprayburk
och detta ska ju skydda ytan mot att bli matt igen
det är ju så det fungerar på billacker i alla fall
Fritz
Ok då testar jag det. Tack för hjälpen!
M-Sway
Jag skulle akta mig för klarlack, då det har svårt att fästa på blanka ytor..
Det jag har gjort efter att ha slipat lyktorna på min V70 -06 med först 1200 och sedan 2000 våtslippapper, var att polera dem med menzerna Power Gloss, Power Finish och sedan Final Finish. Efter det använde jag något autoglymvax:)
Har lagt på nytt vax ungefär varje 1-3 månader under de senaste 2 åren, och ser fortfarande helt ohej ut!:P
Lycka till!!
/MVH
Lycka till!!
/MVH
Fritz
Tack! Låter intressant M-Sway. Nu blir jag lite kluven till hur jag ska göra. Är det någon som har testat dom här lamp-kiten? Är det ett sånt jag ska testa eller det räcker att polera plasten men hur bra är uv skyddet då? För är det inte pga av dåligt uv skydd som gör att plasten bryts ner och blir mjölkig?
Fritz
Fritz
Dom lamp kitten du prata om är bara våtslippapper troligen 2000 korn
och en liten flaska polish.
Min bror köpte en sådan så vet lite
Det ska låta så fint med ett kit men det är bara dyrt för något man kan köpa löst.
Men du kan vänta lite med klarlacken då så inte något går snett
Om du våtslipar glaset först och sedan polerar upp det ska det ju hålla
Men som M-sway prata om att polera med vanlig polish då och då skadar ju aldrig.
Med tanke på att skyddet på glaset är borta.
Det var därför jag förespråka klarlacken
men börja du med att testa och våtslipa och polera och kör med det en tid och se hur det verkar.
Det tar ju inte mer en högst 15min och fixa en lampa
och skulle du behöva våtslip papper har jag en jag köper genom som säljer allt från 1200-5000 papper mer en nog för att fixa alla tänkbara lack lamp och små defekter.
Fritz
Okej då har jag lite mer kött på benen! Tack för hjälpen Logan!
kan bara visa en bild från ett sådant kit
http://image.moparmusclemagazine.com/f/ ... ll_kit.jpg
Kan nästan garantera att alla kitt är mer eller mindre samma.
i detta kittet får man
ett mini våtslip 1000korn
ett mini våtslip 3000korn
en polerboll för borrmaskin
microfiberduk
och en flaska polish
o detta för 28dollar är grovt 178kr
Men gissar att du har både polermedel och trissa och idag köper man A4 ark med våtslip för mellan 8-14kr st
Glömde även säga detta kanske du redan vet men om du polerar om lampan på plats tejpa runt om annars skapar man slipmärken väldigt lätt i lacken om nu lyktan inte har någon plastram runt sig
microfiberduk
Gråben
Polering av plast.
Har testat lampkitt tidigare men nu slutat med det, beroende på hur slitna lyktorna är så börjar jag med 400 våtslip om dom är riktigt dåliga. Sen går man upp till 1500-2000 innan man börjar med maskinpolering, för att sedan avsluta med skyddet.
unclebans
En risk med klarlack som jag ser det är att det kan flagna vid stenskott och då kanske man får göra om allt igen om det ska bli fint. Föreslår att du slipar och polerar.
Att det blir matt igen tror jag absolut inte har med tidigare polering att göra. Beror nog mer på vad materialet utsätts för. Mycket solljus hela dagar? Mina lampor är 12 år gamla och det finns inget oxid alls på lampplasten. Parkerar med lamporna mot söder så bara bakdelen bränns...Kanske något medel med UV-skydd kan hjälpa?
- limban
Denna är mycket fin...
XXX XXX www.
XXX XXX www.
Anledning: Reklam utanför sponsordelen ej tillåtet!
Fritz
Nu ska jag få låna ett garage till nästa helg och testa era tips. Trevligt att många hjälper till med tips,synpunkter och ideer på detta forumet.
Fritz
Fritz
Abyss
Kan ju lägga till att det är en del som sätter på en klar plastfilm efteråt också, har inte själv gjort det ännu men kommer nog att göra det då det känns som det skyddar lite också.. En tanke bara
Rilli_Chefen
Smart ! bara att byta ut när den blir sliten ju !Abyss skrev:Kan ju lägga till att det är en del som sätter på en klar plastfilm efteråt också, har inte själv gjort det ännu men kommer nog att göra det då det känns som det skyddar lite också.. En tanke bara
http://www.scstyling.com/skyddsfilm-pa- ... -2468.aspx
http://www.hova.com/toningsfilm-c-7574-1.aspx
Inte godkänt av SBP att sätta dit färgad skyddsfilm.
tobbegubben
Tar upp denna tråd. Är som så att jag skall på och polera en polares minibuss. Hytten är vanlig lackad plåt så där är det inga konstigheter.
Men skåpet är någon blandning av plast och kolfiber och så är den full av dekaler. Det som gör mig lite tveksam är vad jag skall våga använda för medel. Eftersom han bara vill ha upp glansen så kommer jag att köra med en musse maskin. Borde det inte funka att köra med PF och avsluta med SW?
