Komma åt vid polering?
Postat: 27 jan 2013 17:56
av Cogo
Sitter här och läser och tänker på kommande vårpolering. Har endast en dubbeltrissmaskin som ganska klumpig att jobba med och svår att använda där det är trångt. Funderar på att köpa en smidigare maskin, men har inte bestämt mig ännu.
Nu funderar jag om man skulle kunna använda sig av en mindre fästplatta och sätta den på en skruvdragare för att få en liten smidig maskin som kommer åt dr det är trångt. Någon som testat detta? Med vilket resultat? Borde ju rent logiskt bli som en tryckluftsdriven liten polermaskin, fast att man kör med batteri istället för trycklyft. Tips och ideer mottages gärna på mina tankar?
Mvh Magnus
Re: Komma åt vid polering?
Postat: 27 jan 2013 18:40
av Dontus
Cogo skrev: Nu funderar jag om man skulle kunna använda sig av en mindre fästplatta och sätta den på en skruvdragare för att få en liten smidig maskin som kommer åt dr det är trångt. Någon som testat detta? Med vilket resultat? Borde ju rent logiskt bli som en tryckluftsdriven liten polermaskin, fast att man kör med batteri istället för trycklyft. Tips och ideer mottages gärna på mina tankar?
Mvh Magnus
jag köpte en sådan, med 50mm stödplatta och 55mm rondell, funkar bra på ställen där det är lite trångt.
ett annat tips är att köpa en konformad "rondell" får att kunnda komma åt under handtag eller sidospeglar.
själv tycker jag inte att det är storleken på rondellen som är problemet, utan att maskinerna bygger så mycket på höjden som gör att det är svårt att komma åt.
// Pontus
Postat: 27 jan 2013 18:52
av Cogo
tänkte köpa sånna där konformade polersvampar till borrmaskinen just till handtag. Hittade på eBay detta, tror du det kan funka?
http://www.ebay.com/itm/Backing-Plate-M ... 4d0382727b
Postat: 30 jan 2013 10:12
av Dontus
Cogo skrev:tänkte köpa sånna där konformade polersvampar till borrmaskinen just till handtag. Hittade på eBay detta, tror du det kan funka?
länken du skickade går till något helt annat. Men koniska svampar bör funka.
Undra om det är Ase här på forumet som tipsade om det... kommer inte ihåg var ifrån dock
Edit* här är länken streetpower
Postat: 30 jan 2013 11:14
av Cogo
Tänkte köpa både koniska svampar samt även kittet som jag länkade till, så att man har lite alternativ när man ska börja. Undrar bara om det funkar att använda ett sånt kitt som jag länkat till ihop med borrmaskinen för att få hyfsat resultat.
Mvh Magnus
Postat: 30 jan 2013 12:09
av Dontus
Cogo skrev:Tänkte köpa både koniska svampar samt även kittet som jag länkade till, så att man har lite alternativ när man ska börja. Undrar bara om det funkar att använda ett sånt kitt som jag länkat till ihop med borrmaskinen för att få hyfsat resultat.
Mvh Magnus
jag har bara testat lite snabbt med milt polermedel, tyckte att det blev resultat på den korta tiden jag körde. roterande bygger ju värme mycket snabbare än vad dubbel oscillerande gör.
Jag köpte min adapter + platta med gula medium rondeller hos BBV
Postat: 28 aug 2013 11:24
av snowballtwo
Drar upp en gammal tråd.
Någon som kan berätta för en novis vad som behövs för grejer för att montera en polerrondell på en skruvdragare? Jag har en Hitaschi DS14DSAL, databladet säger "Spindelgänga 1/2" - 20 UNF".
Förstör man maskinen om man kör med polertrissa? Är det bättre att köpa något billigt på biltema att använda?
Mvh
Postat: 28 aug 2013 12:20
snowballtwo skrev:Drar upp en gammal tråd.
Mvh
Du kan montera en polerrondell på en borrmaskin men du har 3 nackdelar
Batteriet, dom flesta orkar inte köra så länge på hårt tryck
Livslängd,
vissa påstår att man förstör borrmaskiner om man använder dom till polerings då dom inte orkar med den belastningen så länge
Roterande,
Fler och fler går över till oscillerande så man inte bränner lacken eller skapar hologram.
Jag såg nyligen att meguiars säljer en typ av växellåda för borrmaskiner som gör rörelsen oscillerande.
Men ska du bara göra små punkter duger borrmaskin
ska du göra större skaffa en maskin byggd för syftet.
Gällande fästning köper du sådan här
http://shop.bollnasbilvard.se/flexipads ... c-615.aspx
och sedan valfri storlek på fästplatta med m14 gänga
jag rekommenderar fästplatta runt 100mm för större en det orkar inte borrmaskinen
Postat: 28 aug 2013 13:06
av snowballtwo
Logan skrev: Du kan montera en polerrondell på en borrmaskin men du har 3 nackdelar
Livslängd,
Roterande,
Tack för svaret! Tanken är att jag ska ha den när jag polerar båten, där kommer jag inte åt med varken flex eller cyclo-kopian jag har.
Tänkte köra med en 50mm-rondell i så fall.
Är det vettigare att köpa en billig biltema-pjäs istället för att riskera den andra maskinen jag har tycker du?
Postat: 28 aug 2013 13:42
Om du kör med en så liten som 50mm är det nog ok för dom är så lättdrivna
jag använder själv en 700watt skil maskin som går på 220volt
men då använder jag större trissor med.
Batteridriven har nackdelen att den orkar inte varva tillräckligt mycket för min smak
men det är mer om man plockar repor i lacken
så låter det vara osagt gällande ditt fall.
Postat: 29 aug 2013 10:28
av Dontus
brukar slänga på en liten 50mm trissa på en sån där maskin när jag vill göra en polering på en begränsad yta, tex en liten repa.
Det är inga problem att bygga värme med en liten 50mm trissa på den där maskinen om du kör på "high" läget.
Hitachi är ett känt märke som används av många hantverkare och har en helt annan hållbarhet än vanliga "svensson" maskiner. Så jag skulle inte tveka att köra med en sån för mindre arbeten och små ytor. dock aldrig som ersättare av en renodlad roterande maskin på en hel bil.
