vilka poleringsrondeller
Postat: 24 jan 2013 21:28
av koblars
vilka ska man ha som standard hemma?
vilket märke är bra?
ska man satsa på tvättbara eller engångs ?
någon bra återförsäljare med bra priser (billigt)
tacksam för svar
Re: vilka poleringsrondeller
Postat: 24 jan 2013 21:50
av BTG
Beror lite på vilken maskin du har.Har du en dubbeltrissa ska du nog ha optipads bara för den skull kunna plocka lite repor,lite medium trissor för städa efter användning av optipadsen eller vid lite lättare polering.Sen är det inte fel att ha mjuka trissor till fint polermedel ifall du vill avsluta med ett finare medel som sista steg.Vid roterande ungefär samma tror jag men byt ut optipadsen mot lammull.Någon annan får gärna rätta mig om jag är helt ute å cyklar men detta är vad som ligger på min hylla å det har funkat för mig.
/Tomas
Postat: 24 jan 2013 22:03
av miken
se till så att du har minst en hård, medium och mjuk hemma ifall det skulle behövas :)
Menzernas egna tycker jag är toppen eller Nordic pads
Postat: 24 jan 2013 22:25
av Jonke
miken skrev:se till så att du har minst en hård, medium och mjuk hemma ifall det skulle behövas :)
jag kör också mycket Nordic Pads (från Pingens) , kan tvättas i 40 grader i maskin och blir nästan som nya!
Postat: 24 jan 2013 23:34
av koblars
Har alltid fått för mig att lammull är den man skapar mest värme med alltså lättast att bränna igenom lacken.
Jag har en biltema dubbelhuvud och en shinemate ep801 så nybörjar maskiner men måste beställa till den roterande. Vilken storlek till 125 plattan? Nordic säger ni. Får kolla på dem
Postat: 24 jan 2013 23:42
av Cogo
130 - 150 mm, borde passa bra där. Ska vara lite större än fästplattan.
Mvh Magnus
Postat: 25 jan 2013 07:20
av miken
150 mm kör jag oftast med
Postat: 25 jan 2013 09:55
av Jonke
Kör också 150mm . Och på Nordic Pads så är fästytan 135mm på 150mm rondellerma
Postat: 25 jan 2013 11:12
av Grief
koblars skrev:Har alltid fått för mig att lammull är den man skapar mest värme med alltså lättast att bränna igenom lacken.
Du får brassa på ordentligt för att bränna igenom, även med lamull :)
Postat: 25 jan 2013 15:28
av koblars
har aldrig kört med roterande så kommer fega tills man vet hur mycket man kan bränna på och trycka
Re: Re: vilka poleringsrondeller
Postat: 25 jan 2013 16:36
av e_king
koblars skrev:har aldrig kört med roterande så kommer fega tills man vet hur mycket man kan bränna på och trycka
Mitt tips är att gå på en av kurserna där du får prova på ordentligt. Själv var jag uppe på BBV:s kurs och kommer att gå fler. Man blir ju aldrig fullärd som de säger... Tittar du dessutom utanför forumets väggar så finns det mer att tillgå i kursväg.
Sent from my HTC One X using Tapatalk
Postat: 25 jan 2013 17:58
av Daniel N
På "slät" plåt kan du köra på bra innan det är någon fara, däremot ska du akta dig noga vid veck och hörn. Likaså på lackad plast som lister osv, de kryllar sig lätt.
Postat: 13 feb 2013 00:26
av RPM2006
Hejsan. tänkte ta och gå över från att handpolera till att gå till maskin. Kör aldrig (hittills) grovt repade lacker utan polerar endast bort små tvättrepor och då har det gått bra att köra för hand. Men tänkte testa att avancera nu med en Biltema dubbelöra. Är det en mjuk trissa jag ska ha som motsvarar http://shop.bollnasbilvard.se/micro-app ... c-480.aspx? Tips på något från BBV?
Postat: 13 feb 2013 08:13
av Cogo
skulle rekommendera dig att köra med Gul medium tät. väldigt bra allround trissa som passar det mesta. köp minst 4 st. sen skulle nog jag i iallafall slängt med några andra sorter bara för att ha lite olika hårdheter.
mvh magnus
Postat: 08 mar 2013 00:53
av RPM2006
Cogo skrev:skulle rekommendera dig att köra med Gul medium tät. väldigt bra allround trissa som passar det mesta. köp minst 4 st. sen skulle nog jag i iallafall slängt med några andra sorter bara för att ha lite olika hårdheter.
mvh magnus
Första poleringen gjord på en gammal sliiiten targa lucka jag hade i gömmorna. Testade och lekte lite min nya Biltema dubbelöra och insåg att man kunde gå på rätt så hårt. Körde blå (mjuk), gul (mellan), orange (mellanhård) och lila (hård). Märkte stor skillnad mellan rondellerna. Och om jag skulle gå igenom så skulle det ändå inte göra något då det redan är klarlacksläpp på den. Men det tog dessvärre stopp på medelfronten :x Hade ju bara finare medel:
http://shop.bollnasbilvard.se/trutest-p ... c-353.aspx
http://shop.bollnasbilvard.se/bbv-fast- ... -3114.aspx
http://shop.bollnasbilvard.se/bbv-media ... -3117.aspx
http://shop.bollnasbilvard.se/bbv-high- ... -3120.aspx
tips på grövre medel?
