Sida 1 av 2
Clay (lera) + Menzerna produkter
Postat: 28 aug 2012 21:13
av LineaR
Hej alla glada bilputsare!
Till en början vill jag säga att jag är helt ny här och Totalt Amatör
Har några frågor som jag inte riktig hittat svar på. Hoppas på att få några uträttade med tråden.
1- Hur andvänder man clay leran har en blå sådan och skall köpa clay gel till denna är det bara att dra det över bilen?
2- Angående Menzerna produkterna så verkar det som de flesta här andvänder dessa. De kommer iaf upp i många trådar (nu ännu en till) måste ju betyda att det är dessa som gäller.
Nu till frågan.Var på väg att beställa polerset men tyvär inget hemm på bbv så passar på att fråga behöver man alla Menzerna FG, PF, FF, SF,SW ex vad är skillnad på SF och FF? vilka är nödvändiga utöver FG PF OCH SW som jag får med i kittet?
har en biltema dubbel maskin införskaffad då jag polerade med Sonax på mina tidigare bil
(detta va innan jag hitade hit)
Tacksam för vänliga svar av er proffs,amatörproffs bättre än mig iaf.
BILEN ÄR EN:Svartmetallic SEAT LEON 2009
Mvh//LineaR
Re: Clay (lera) + Menzerna produkter
Postat: 28 aug 2012 22:06
av jonkegtx
Hej och välkommen hit!
1. Leran drar du över bilen ja. Vissa använder hela biten, men jag själv tar loss en liten bit som täcker två fingrar. Sen är det bara att spraya på gelen och dra den fram och tillbaks över lacken. Gör ett litet område i taget, först kommer du att känna att det är strävt. När ytan är glatt och du har fått bort flygrost och annat så går du vidare till nästa yta.
2. Menzerna är bra
Men det finns även andra produkter.... Om du nu ska ha Menzerna så tycker jag att det räcker med FG (grov rubbing),PF (medium rubbing),SF (fin rubbing), Komplettera med Menzerna Powerlock eller ngt annat lackskydd istället.
Postat: 29 aug 2012 07:00
av LineaR
Tack tack
1 måste man torka av leran innan polering eller är det bara att börja polera
efter lerat.
2 okej jo har förstått att de finns fler att välja på. Så du tycker inte jag behöver
Menzernas SW?
Postat: 29 aug 2012 09:59
av Krakus
Själv testar jag med FG sen PF och Ultimas PPP. Ska toppa med Ultima PG+
Postat: 29 aug 2012 19:52
av LineaR
Krakus skrev:Själv testar jag med FG sen PF och Ultimas PPP. Ska toppa med Ultima PG+
Okej så man kan blanda märken på det viset?
Postat: 29 aug 2012 20:54
av danne5
Japp, inga problem...! I vissa fall kan du även använda flera medel på trissan på samma gång! Körde för en tid sen en bil där jag blandade Autoglyms paint renovator med Dodo Juice lime prime
jag har ingen erfarenht av menz. SW, men den funkar säket okej, även om det inte är det första jag skulle rekommendera
Och du ska torka lacken efter att du clayat, så att den är torr och ren inför polering. Om lacken inte är ren, blir poleringen ett fiasko
Lycka till
(ps. glöm inte bilderna...)
Postat: 30 aug 2012 12:27
av LineaR
danne5 skrev:Japp, inga problem...! I vissa fall kan du även använda flera medel på trissan på samma gång! Körde för en tid sen en bil där jag blandade Autoglyms paint renovator med Dodo Juice lime prime
Lycka till
Okej titta där nu har man lärt sig något nytt inom polering
Som sagt nybörjare och har ingen erfarenhet heller men har hört mycket om Menzerna och det verkar bra.
Vad skulle du rekommendera istället för SW??? något ur Ultimas eller Glares produkter för att skydda efter polering?
Bästa sätt att torka Clay är de med microfiberduk?
nejdå bilder kommer när jag fått fart på polerandet
Postat: 30 aug 2012 13:46
Glare Micro Finish och Glare Professional Polish (i den ordningen) kan man inte misslyckas med...eller jo man kan ta för mycket medel och då blir det jobbigt, men det är väl samma-lika med alla andra märken också.
Ultima Paint Prep+ och Ultima Paint Guard+ går aningen snabbare (det sista steget). Inget fel alls på detta, men Glare gör mig personligen lyckligare
Postat: 30 aug 2012 13:49
av jonkegtx
Jag föreslår Menzerna Powerlock, eller Pingens Arctic Seal. Bara så att du får lite olika att välja på
Postat: 30 aug 2012 14:59
av Krakus
ULTIMAS PPP både polerar som täpper till ev missar. UPGP är enkel att lägga och kan läggas på varje månad.
Utan att man svettas
Postat: 30 aug 2012 15:08
av jonkegtx
De jag polerar bilar åt är för lata för att göra ngt själv, så jag lägger lackskydd med lite hållbarhet
Edit: Jag har inte testat Ultima så den hållbarheten vet jag inget om, men att lägga skydd varje månad orkar som sagt inte de jag rekondat åt
Postat: 30 aug 2012 15:23
jonkegtx skrev:De jag polerar bilar åt är för lata för att göra ngt själv, så jag lägger lackskydd med lite hållbarhet
Ultima håller ett tag, Glare håller längre och det kanske är Sverigevaxets Hårdvax som håller längst av dessa!!? Det finns helt klart en massa lackskydd, och inget är bäst på allt...eller direkt dåligt.
Postat: 30 aug 2012 15:46
av Krakus
System X håller längre
Denna, med.
http://www.streetpower-rekond.se/sv/lac ... ction.html
Och tydligen ska alla 2 K hålla längst.
Postat: 30 aug 2012 17:35
av LineaR
Titta nu har jag ju fått så många svar att det finns över till andra Haha
Skämt å sidor får nog fundera lite men har inte ändrat mig om menzerna iaf så kan tänka mig det och nåt skydd från Ultima el Glare. Sedan får jag testa mig fram.
Detta kommer troligtvis att göras nångång under vintern då jag får tillgång till garage.
Håll er uppdaterade på projekttrådar där kan en svart liten pärla komma upp.
Tackar alla för svaren som jag fått. Nu är de bara upp till bevis och test
Som notis är bilen behandlad av BVS Växjö för 5mån sedan
Proline 2.0 tror jag paketet var
Mvh/LineaR
Postat: 30 aug 2012 19:24
av danne5
Dodo Juice vaxer, eller Collinite! vill du ha lackskydd är sv-vaxet trevligt
Postat: 30 aug 2012 20:45
av LineaR
danne5 skrev:Vad skulle du rekommendera istället för SW
ännu mer feedback
kan bli mkt för plånboken
får helt enkelt kolla lite tester och bestämma mig. Ursäkta men vad menar du med sv-vaxet? ny på detta området
Postat: 30 aug 2012 21:11
av jonkegtx
Jag tror att Danne5 menar Sverigevaxet
Powerlocken och Arctic Seal som jag föreslog ovan) är väldigt lätta att applicera. Sverigevaxet har jag inte hunnit prova än. Men det står i hyllan och väntar
Postat: 31 aug 2012 17:11
av LineaR
jonkegtx skrev:Jag tror att Danne5 menar Sverigevaxet
Okej tänkte prova Ultimas pgp eller powerlck låter hetast för mig. Skriv gärna hur de gått när du testar SV-Vaxet
kanske jag kan få en recension
Postat: 31 aug 2012 17:18
av danne5
LineaR skrev:jonkegtx skrev:Jag tror att Danne5 menar Sverigevaxet
Ber om ursäkt för otydligheten, trodde ni hade diskuterat produkten i fråga tidigare i tråden! Jag testade Sv-vaxet(sverigevaxet hårdvax) förra vintern, dock applicerade jag skyddet i endast ett lager, fast två rekommenderas, trots detta var hållbarheten jättebra! Om du inte gjort det ännu, så kolla i Användarnas Recensioner och omdömen, där finns en hel del intressanta tester av vax/lackskydd(även en om Sv-vaxet av mig och en av Bigguns)
Postat: 31 aug 2012 18:19
av LineaR
danne5 skrev:LineaR skrev:jonkegtx skrev:Jag tror att Danne5 menar Sverigevaxet
Inget att be ursäkt om. Får lära mig förkortningarna med tiden
jo har tittat där håller mig inne här numera 1gång om dan för att hänga med i svängarna. Vad har du haft för skydd innan? SV-vaxet
