Ok att använda samma trissor?
Krakus
1.Är det ok att använda samma trissor först till FG och sen direkt till PF?
2. Behöver man maskera gummi eller plast vid användning av FG eller PF?
Gäller Claes oscilerande dubbla.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Och en nyare vit E-Coupe.
___________________
Kör en gammal SLK.
Dontus
- Lotterispecialist
Re: Ok att använda samma trissor?
1. Eftersom medlet bryter ner sig självt så kan du använda samma trissor. Men rekommendationen bör vara att du ska byta vid ett "medel byte"
2. Med Classe maskin brukar inte jag maskera utan brukar köra rakt över allting jag hittar
Problemet kan då istället vara att det kan krita lite samt att det sliter på trissorna om du kommer mot en kant som skär mot sidan.
1. Nej.
2. Ja.
2. Ja.
Krakus
Två tot olika svar!
Tack!
Tack!
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
___________________
Kör en gammal SLK.
bigguns
1. Nej ALLTID rena trissor när du byter medel, STOR risk för hologram annars.
Finns andra anledningar också....
2. Ja ALLTID maskera svart plast o gummi som riskerar komma i kontakt med trissan.
Att vissa medel kritar sig är den sak, men kör du mot en obehandlad en splastlist med kanten på trissan med 1500rpm kommer plasten att smälta av friktionen. O de blir inte snyggt,du.
mvh
mvh
Dontus
- Lotterispecialist
Risken för hologram är väl ganska liten med dubbeltrissa?bigguns skrev:Hej!
mvh
Jag maskerar inte listerna när jag polerar min bil och kör max fart på dubbeltrissan. Har inte smält några plastlister av det... Tänker du på roterande eller har jag bara haft tur?
Jag skulle säga att du bara haft tur, både att trissorna hållit och att du inte fått gnugga kritningar ur listerna i timtal..
danne5
Jag körde med samma trissa Fg och Pf på roterande när jag gjorde volvon, sedan körde jag ett varv med Sf och dubbelskallen, inga hologramFunk skrev:Jag skulle säga att du bara haft tur, både att trissorna hållit och att du inte fått gnugga kritningar ur listerna i timtal..
Krakus
Nu testade jag på den gamla bilen. Med samma. Först FG sen PF. Hade tur. Inga hologram. Men nya bilen vill jag inte chansa med. Hoppas nya trissor kommer imorgon.
P.s. FG är mycket bra mot lite matt plastglas! Polerade på mercan för hand. Perfekt!
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
___________________
Kör en gammal SLK.
