Nybörjartips
Postat: 23 aug 2012 22:22
av Viktor22
Är nybörjare på detta med bilvård. Har en ljusgrå saab som jag bara vaxat en gång tidigare. Då tvättade jag med turtle shampoo, använde en polish från Sonax och vaxade sedan med Turtle Wax nano.
Nu hade jag velat använda lite bättre grejer. Bilen ifråga är en ljusgrå Saab 93. Tänkte införskaffa Dodo juice Sour Power Gloss shampoo, Lime Prime samt Light Fantastic. Är detta bra grejer som kan ge ett gott resultat? Har fortfarande lite smårepor kvar som jag tänkte försöka ta bort med Turtle Rubbing efter jag tvättat. Vaxen tänkte jag applicera för hand.
Sv: Nybörjartips
Postat: 23 aug 2012 22:28
av jonkegtx
Välkommen hit!
Är turtle rubbingen en röd burk?
Släng den i så fall! Den är alldeles för elak,.. :-/
Re: Sv: Nybörjartips
Postat: 23 aug 2012 22:32
av Viktor22
jonkegtx skrev:Välkommen hit!
Tackar! Jo stämmer bra det. Vad är att rekommendera istället? Kan produkterna ovan ge bra resultat? :)
Sv: Nybörjartips
Postat: 23 aug 2012 22:37
av jonkegtx
DoDo juice är ett fabrikat jag inte har provat än :-)
Var i landet finns du?
Nybörjartips
Postat: 23 aug 2012 22:41
Läs runt lite på forumet. Det finns en massa märken, medel, produkter...och det är sällan något är riktigt dåligt. Spontant så kanske det är smartare för dig att satsa på ett lackskydd med längre hållbarhet än ett vax, speciellt som vi går mot kallare och tristare tider.
Det är på tok för jobbigt att köra för hand så en dubbelhuvudmaskin från Clas Ohlsson, Biltema, Rusta för cirka 300:- rekommenderas starkt. Komplettera den med ett antal trissor av olika hårdhetsgrad...åtminstone orangefärgade Sonaxtrissor som sälj på samma ställe som maskinerna. Då har du en väldigt bra grund för att kunna få ett riktigt bra resultat.
Postat: 23 aug 2012 22:45
av Viktor22
jonkegtx skrev:DoDo juice är ett fabrikat jag inte har provat än :-)
Bor i Blekinge.
Sv: Nybörjartips
Postat: 23 aug 2012 22:57
av jonkegtx
Kolla så att det går att reglera hastigheten på maskinen. Rusta sålde en utan tidigare. Det kan vara skönt att kunna lägga ut produkten i låg fart innan du ökar farten och polerar.
Re: Nybörjartips
Postat: 24 aug 2012 07:18
av masol
Jag har en electric silver Volvo V60 som är behandlad med DoDo Light Fantastic. Bilen är iofs också behandlad med UPG+, men lite vax på toppen får fram det där lilla x-tra!
Viktor22 skrev:Hej!
Re: Nybörjartips
Postat: 29 nov 2012 00:26
av tobbegubben
Såg denna rubrik och den passar in på mig till 100%. Ny som man är på detta med polering så har jag införskaffat mig lite olika begagnade saker från en kille som inte ville hålla på med detta mer.
* AEG PE 150
* Cyclo Kopia
* Tornador magic gun
Massa rondeller och lite 3M medel. Har som sagt läst en hel del här när det gäller vilken maskin man skall använda. Som nybörjare rek den med dubbelhuvud eftersom man kan göra mindre fel då. :)
Men o a s så är det en riktigt risig lack så är det svårare att få bort reporna med Cyclo än vad det är med den roterande, eller har jag fel?
Sedan när det gäller medlet som jag har fått med.
3M Grön - Fast Cut Plus
3M Gul - Extra Fin Rubbing
3M Blå - Ultra Fin polish
Är detta något medel som ni tycker att jag skall använda som nybörjare eller skall jag sälja av detta och satsa på något annat?
Räcker det att jag typ kör av bilen med den grön och sedan avslutar med gul. Eller måste jag ta den blå som avslutning?
Tacksam för svar!
Re: Nybörjartips
Postat: 29 nov 2012 00:35
av jonkegtx
Jag skulle börja med Aeg:n direkt.
Jag har gått samma väg, från handpolering, via "musse pigg" till roterande (kör för övrigt Aeg pe-150 :) )
Att få bort repor är mycket jobbigare och tar mycket längre tid med en cyklo kopia, ta det lungt vid veck och kanter bara så går det bra med roterande :jeps
"alla" på forumet kör Menzerna, men det behöver inte betyda att du gillar det, jag skulle prova 3M medlen först och sedan om det inte känns rätt skaffa provflaskor av ngt annat fabrikat.
Re: Nybörjartips
Postat: 29 nov 2012 00:47
av tobbegubben
Ok, då vet jag det. Har förstått att många använder denna AEG, verkar vara himl populär. Har även förstått att de flesta använder Menzerna,många som skriver gott om det medlet.
Då skall jag testa med 3M. Har man nu fått det med i paketet så kan man lika bra testa det, gillar man inte det så flyger det i soptunnan. :)
Men hur vet man vilka rondeller som man använder till vilket medel?
Har fått em hel uppsjö av olika storlekar och färger både till den roterande och den med dubbla huvuden.
Sedan när det gäller Clay, när använder man det?
Räcker det inte att man typ avfettar bilen och sedan ger sig på med 3M grön kork ( grov rubbing )?
Re: Nybörjartips
Postat: 29 nov 2012 00:52
av jonkegtx
Rondellerna klämmer du på, mjuk rondell avverkar mindre än hård.
Clay använder du efter avfettning och tvätt för att få bort envis asfalt och flygrost. De flesta leror behöver ett glidmedel, enklast är att ta vatten och lite bilschampo i en sprayflaska. (blanda inte för starkt då vill leran gärna smula sig)
Om du bara avfettar innan polering så får du inte bort flygrost osv utan drar ev runt det i trissan och repar mer...
Föresten, Optipad (Ser ut som garn, och lamull är trissor som avverkar riktigt bra :jeps
Men börja med en mjukare trissa och känn dig för.
Om du går på för hårt kan du få hologram i lacken, då får du ta fram dubbeltrissan, mjukare trissor och ett fint medel och gå över bilen för att få bort det.
Re: Nybörjartips
Postat: 30 nov 2012 18:43
av tobbegubben
Ok, då skall jag känna mig fram när det gäller rondellerna. Har varje färg en vill mjuk/ hårdhet eller kan typ en vit vara mjuk och sedan en annan vit vara hård.
Paketet som jag köpte på annons följde där med en hel del olika rondeller både till den roterande och Mussepigg maskinen.
Lite klyve när det gäller det med Clay och avfettning. Jag har ett rätt så skarpt medel som tar bort både tjära och flygrost.
Sprutar bara på det, låter verka några minuter, sedan tvättar jag bort det med svamp. Men kanske ändå bättre att ta med clay så att det blir riktigt bra.
Det där med hologram, uppstår det när man är lite för hårdhänt mot lacken med den lite grövre rubbingen?
För vad jag har läst mig till gällande 3M Blå kork så är det en Ultra fin polish som är till för att ta bort hologram.
Re: Nybörjartips
Postat: 30 nov 2012 20:41
av fisher91
Jag skulle köra med clay, finns mycket sk*it i lacken som man ej ser med ögat och avfettning inte tar bort
Re: Nybörjartips
Postat: 30 nov 2012 20:43
av LineaR
tobbegubben
här är en bra guide och föklaring på Clay av Waxdog :jeps
Fattade inte heller hur det funkade i början men det löste sig att fråga lite ;)
hoppas den kan hjälpa dig lite mer
viewtopic.php?f=18&t=5892
Sv: Nybörjartips
Postat: 30 nov 2012 21:06
av jonkegtx
Färger på rondeller stämmer bara inom samma fabrikat. Du får känna på rondellerna helt enkelt.
Jag skulle aldrig polera utan att claya, det är varken svårt eller jobbigt :-)
Hologram kan du få om du går på för hårt ja.
Re: Nybörjartips
Postat: 01 dec 2012 11:05
av tobbegubben
Tack för era svar. Ni har absolut övertygat mig, kommer att bli Clay hädanefter. Eftersom man är nybörjare inom detta så samlar jag på mig all info som jag kan få, blir därför en hel del frågor också. :)
Tänkte ta och göra en beställning av alla grejer som jag inte har, mest så att man har alla grejer hemma när det väl är dax att sätta igång..
Re: Nybörjartips
Postat: 01 dec 2012 17:25
av LineaR
finns många bra nybörjar kit hos sponsorerna här på forumet... bara att välja
sedan är det bara att fråga det gjorde jag i början och nu man får vänliga svar..men en sak som jag lärt mig är att söka på det jag undrar finns hur mkt som helst i,gamla trådar.. :jeps
