våtslip samt polering. frågor
Postat: 08 jul 2012 21:12
av honken9409
Tjenare, har fått tillbaks bilen från lackeringen för en månad sedan.
Bilen är lackad i solidsvart.
Det är damm samt apelsinskal på den.
Hur ska jag göra för att få bort detta och få fin glans på bilen?
Är det våtslip som gäller samt hur funkar det och vilka produkter ska jag använda?
Till poleringen har jag Menzerna 2500 + optipads till mussepigg maskin samt 4000 och gula pads. Räcker det?
Mvh Henke
Re: våtslip samt polering. frågor
Postat: 08 jul 2012 21:23
av Kapten Haddock
Alltså om det där ska vara blankt kan det vara något av det sämre:/
Jag skulle nog börja med FG alt FG spetsat med SF, sen gå över på PF, sist SF.
Men om du har betalt ens mer än färgen för det jobbet bör du nog klaga..
MVH/
Postat: 08 jul 2012 21:25
av Rednales
Tänkte samma tanke som Kaptenen, hoppas du inte betalt många kronor för det där jobbet.
av Kapten Haddock
Kan tillägga att våtslip inte är så enkelt alla gånger.
Det är ju en fördel om man vet på ett ungefär hur mkt klarlack det ligger.
1500-2k papper som första steg. ev ett finare 3k innan polering.
Se till du inte får skit på pappret, klossa så mkt du kan.
Korsslipa.
Och ta god tid på dig:)
MVH/
Postat: 08 jul 2012 22:29
av honken9409
Lacken är solidsvart.
Jag betalade bara för färgen så de va rätt "billigt" om man säger så
Postat: 08 jul 2012 22:42
av Kapten Haddock
Så länge han som sprutade inte är nöjd må det väl va hänt;)
Solid utan klarlack?
Kolla med han om det är mkt färg eller ej.
är underarbetet bra är ju lacken tjockare än stukturens djupaste dalar så att säga du kan ju ha det i åtanke när du slipar.
Torka efter då och då så du ser hur mkt yta du fått ner.
Börja på ett ställe där du kan måla om enklast, och lär dig där:)
Lycka till/
honken9409 skrev:Lacken är solidsvart.
Postat: 08 jul 2012 22:56
av Daniel N
Är det gjort med sprayburk?
Postat: 08 jul 2012 23:07
av honken9409
Kapten Haddock skrev:Så länge han som sprutade inte är nöjd må det väl va hänt;)
Lycka till/
Japp, solid utan klarlack. Okej, tackar. Blir att våtslipa i vinter när man har tid.
Btw Kapten haddock. Ditt interiörmedel va sjukt bra
rengjorde riktigt bra och det har knappt rört sig i en liters flaskan
Mvh Henke
Postat: 08 jul 2012 23:20
av Kapten Haddock
Ja tid bör man ha, annars blir det bara pankaka:)
Ja Interiorclean är helt underbart bra, mkt nöjd över den:)
Att den är så mild men ändå löser smutsen så bra.
MVH/
Mvh Henke
Postat: 09 jul 2012 21:04
av Funkytear
Daniel N skrev:Är det gjort med sprayburk?
Min tanka med...
Postat: 09 jul 2012 22:39
av honken9409
bilen är sprutad med en riktig färgspruta.
Postat: 10 jul 2012 11:05
av maxer
Oj det där såg faktiskt riktigt illa ut.
Om jag vore du skulle jag starkt överväga att göra om det.
Postat: 10 jul 2012 12:23
av jojje
På bild nr;2 ser det ju ut som att lackskiktet är så tunt att det inte flytit ut och därav blivit på detta vis, nu vet ju inte jag hur det ligger till med färgtjockleken.
Men är färgskiktet så tunt som jag tycker det ser ut så har du ju inget att slipa på
Postat: 10 jul 2012 13:01
av honken9409
Bilen slipades först o spacklades, sen la vi på slipgrund och slipade på den och sedan 3 lager med färg med 5 min mellanrum. de skulle bli bäst då sa lackeraren.
Mvh Henke
Postat: 10 jul 2012 15:52
honken9409 skrev:Bilen slipades först o spacklades, sen la vi på slipgrund och slipade på den och sedan 3 lager med färg med 5 min mellanrum. de skulle bli bäst då sa lackeraren.
Mvh Henke
Vad jobbar "lackeraren" med i vanliga fall?
Det kan ju i varje fall inte vara en yrkeslackerare som gjort detta
Postat: 10 jul 2012 22:06
Manor skrev:honken9409 skrev:Bilen slipades först o spacklades, sen la vi på slipgrund och slipade på den och sedan 3 lager med färg med 5 min mellanrum. de skulle bli bäst då sa lackeraren.
Mvh Henke
får exakt samma känsla..
Postat: 10 jul 2012 23:29
av honken9409
nejnej det är ingen riktig "lackerare" som har gjort detta. utan min faders jobbarkompis som har gjort det.
Postat: 12 jul 2012 22:11
av nyberg
tycker det ser ut som färgen är för tunt lagd,
jag skulle nog lägga på ett tjockare lager färg,
Postat: 13 jul 2012 09:45
av Kapten Haddock
alltså om inte annat är ju detta ett perfekt objekt att lätta sig på.
det kanske bara är sista lagret som är snålblåst?
man kan inte dömma ut det på några bilder.
mvh/
