Problem vi husbilspolering
Elnino
Inlägg av Elnino » 30 apr 2012 19:48
Tjena.
Har problem med en husbil som jag håller på att polera.
Oavsett vilket medel jag kör så "biter" sig medlet fast i husbilens lack (egentligen är det väl någon filmbeklädd aluminiumplåt). Det är helt omöjligt att torka bort med microfibertrasa eller någon annan bommulsduk, men däremot lossnar det när man drar finsgrarna över polerresterna på lacken........
Har kört rubbing, fint polermedel, cleaner och lackskydd, men det är samma resultat med alla produkter.
Varför???
När jag äntligen kom på en lösning där jag fick bort alla rester och skulle lägga lackskydd så får jag samma problem. Alltså omöjligt att polera bort lackskyddet, och jag tror inte kunder blir speciellt nöjd med att han kommer att se varenda varv trissorna på TT gått :evil:
Någon med erfarenhet och råd att bjuda på???
MvH
Re: Problem vi husbilspolering
Inlägg av Manor » 30 apr 2012 19:59
Jag körde husvagnen med Ultima Paint Prep+, alltså ett ganska fint polermedel.
Därefter använde jag IPA tillsammans med microfiberduk för att få bort resterna, det upplevde jag som lättast och smidigast.
Det som jag därefter upplevde som lättast var att köra med Ultima Paint Guard+. Nu körde jag halva husvagnen med UP+ och andra halvan med Twax Flexi från Sverigevaxet och även det gick bra...bara att torka bort.
Elnino
Inlägg av Elnino » 30 apr 2012 22:19
Okej, tyvärr är det inte bara att torka bort för mej;(
Ingensom varit med on samma fenomen?
Inlägg av Manor » 30 apr 2012 22:25
Då kanske lösningen är att använda IPA för att få bort polermedelsresterna och därefter satsa på Ultima Paint Guard+ som lackskydd...det behöver du ju inte eftertorka.
Elnino
Inlägg av Elnino » 30 apr 2012 22:45
Tja, men kunden vill alltså ha ett 2k lackskydd.
Inlägg av Manor » 30 apr 2012 22:54
Elnino skrev:Tja, men kunden vill alltså ha ett 2k lackskydd.
Ja, då kanske det inte är så mycket att välja på...
Fråga om två lager UPG+ duger...du lär spara en hel del tid, och kunden kanske kan få ett lägre pris.
danne5
Inlägg av danne5 » 01 maj 2012 19:08
Tror inte skillnaden är JÄTTEstor mellan ett 2k och flera lager ultima ;) Kanske har jag fel ;)
Inlägg av limban » 01 maj 2012 19:59
Så här skulle jag ha gjort.
När du har polerat klart husbilen skulle jag ha tvättat bort polermedlet med en alkalie. Typ hd grön eller liknande :jeps
Svampa ordentligt direkt på alkalien.. Blandningen 1del kem 5delar vatten.
Sen högtrycksspola på inte för högt tryck max 100-120 var.
Därefter torka den ordentligt.
Därefter lägga på zirconite 2k första steget är som en form av spritning ska självdunsa.
Steg 2 kan du lägga för hand väldigt tunt.. Då tror jag inte du får något problem..
Lycka till :jeps
Elnino
Inlägg av Elnino » 03 maj 2012 21:21
Tack limban
Jag skall verkligen prova Zirconite nästa gång det blir dags för husbil/husvagns polering
Elnino
Inlägg av Elnino » 03 maj 2012 22:04
Kan man ana att du haft samma problem kanske!??
nyberg
Inlägg av nyberg » 06 maj 2012 21:24
den är inte väldigt oxiderad då och du inte får bort allt därför lackskyddet fastnar..
testa autosmart buffer sen sprita och kolla om det blir samma.
har du itne det medlet, försök köra ut medlet mer som du har hemma,
