Hjälp en nybörjare.
Postat: 23 apr 2012 14:42
av yoda78
Hej på er...
Tänkte göra ett försök med att polera min och brorsans bil.
Tänkte köpa en så kallad "mussepigg maskin". ( Lahega Autorange)
Har använt Ultima Paint Prep Plus på bilen tidigare men då lagt det för hand.
Nu tänkte jag köra det med maskin, är det något man bör tänka på innan jag börjar?
Hur pass försiktig bör man vara, maskinen har variabel hastighet (•1600-3500 v/min)
Vilken fart rekommenderas eller är det vilket som?
Finns det någon risk att man ställer till det, och misslyckas?
Bör man köra något innan man använder Paint Prepen eller räcker det att köra den direkt på bilen, lacken är riktigt fin men jag vill få till det lilla extra...
Tanken är att lägga Ultima Paint Guard som jag haft tidigare är väldigt nöjd med det.
Vilka trissor bör man använda till den ovannämda maskinen, hört att BBV's gula trisor är bra universal trissor eller är det någon som har någon annan ide'?
Kom gärna med era tankar och ide'er...
//MVH
Re: Hjälp en nybörjare.
Postat: 23 apr 2012 15:50
av Göran
Hej Yoda!
Paint Prep går bra att köra med medelhårda trissor, och kör på ett lågt varvtal. Eftersom slipeffekten är så låg kan du inte misslyckas med Paint Prep. :jeps
Har du funderingar så fråga på i tråden.
Postat: 23 apr 2012 16:01
av yoda78
Göran skrev:Hej Yoda!
Tack Göran,
Med medelhårda trissor så menar du dom gula?
Återkommer om det dyker upp några flera frågor...
//MVH
Postat: 23 apr 2012 16:33
av DandanRacing
Jag skulle gissa på att lahegas maskin är nästan samma som classe och biltema då de har samma form och liknande spec... bara att L kostar dubbelt så mycket..
Clasohlson har 5års garanti vilket de inte borde ha om det bara e skit :)
//Andreas
Postat: 23 apr 2012 17:55
av Cogo
Hej.
Om du funderar på att köpa en dubbel oscillerande maskin så kan jag meddela att ClasOhlson har sin för 239 kr just nu om man köper den via webben. (webbpris). Bara ett litet tips. Tror nog att Lahegas maskin är i princip samma maskin.
Postat: 23 apr 2012 20:12
av danne5
Köp CO eller Feltemas mussepigg, set är samma maskin till ett bättre pris
Sedan är det bara att köra på för fullt med medelhårda trissor... Är i princip omöjligt att bränna igenom med dubbelhuvad!
Lycka till :jeps
Postat: 24 apr 2012 08:08
av yoda78
Tack för era synpunkter ang maskinen får kolla på ClasOhlson och Biltema...
//MVH
Postat: 24 apr 2012 16:33
av yoda78
Vilken storlek på trissor funkar till "Ohlson" maskinen, går det med BBV's 100mm på den maskinen??
Hur många trissor behöver man köpa, ska man satsa på medium hårda (gula) verkar finnas flera modeller av dessa rackare :shock: ?
Om jag ska använda Clay, vilken rekommenderar ni då?
Något annat som behövs?
Ha överseende med mina "dumma" frågor... :oops:
//MVH
Sv: Hjälp en nybörjare.
Postat: 24 apr 2012 18:27
av Chippe
Det är 95mm fästen på maskinen, så 100mm funkar prima :)
Skickat från min GT-I9100
Postat: 24 apr 2012 19:44
av danne5
100 funkar bra, och medelhårda, alltså gula/orangea
Clay är egentligen ingen skillnad, kom bara ihåg att beställa en ''lube, smörjmedel :jeps
Postat: 24 apr 2012 21:31
av yoda78
danne5 skrev:100 funkar bra, och medelhårda, alltså gula/orangea
Läste någonstans här i forumet att man kunde blanda bilschampo och vatten som smörjmedel. Är det något som fungerar?
Tack för all hjälp...
Postat: 24 apr 2012 21:53
av Jiiins
:nicka
Postat: 24 apr 2012 22:12
av yoda78
:nicka
Vet du jiins vilken blandningsförhållande man ska använda?
//mvh
Postat: 24 apr 2012 22:37
av Jiiins
Har läst att en del föreslår 10% blanding.
Själv så blandar jag på en höft o testar ibland får det bli en skvätt till i flaskan.
Antingen mer vatten eller schampo. Sedan så är det bra att undvika schampo som är starkt alkaliska då leran kan lösas upp.
Postat: 25 apr 2012 16:15
av jaxpo
Jag har höftat i "en skvätt" sonax glansschampo i blomflaska med vatten, fungerar utmärkt. Bara det är lite smörj i i allafall.. :jeps
//Johan
Postat: 25 apr 2012 21:51
av yoda78
En annan fråga som dök upp, om jag skulle vilja gå på hårdare på lacken kan jag då använda mig av Menzerna Power Finish 2500?
Den ena bilen är silver metaller och den andra mörkblå metallic båda av märket Volvo.
Om jag nu använder mig av Menzerna Skipper man då Ultima paint prep'en?
Kan jag använda mig av de gula trissor till det ovannämnda medlet också?
Finns det någon risk att klanta till det om jag väljer att köra Menzerna i stället för Ultimat då den säkert tar mera.
Vilket av dessa två medel skulle ni rekommendera, visst det kanske är som att jämföra äpplen och päron men vore skönt att höra era tankar och idéer.
//Mvh
