Trissa för 150mm fästplatta
Postat: 28 mar 2012 23:00
av Frebba
Som rubrik.
Nämn alla trissorna som är idealiska med 150 mm fästplatta.
Länka gärna till trissorna med.
Vill inte klydda med att rikta in nåtsånär utan kardborren ska passa perfekt på fästplattan.
Hoppas ni kan göra samma sak med 115mm fästplatta med
Hoppas jag inte är för störig och att jag kan få hjälp med mina i-landsproblem
Re: Trissa för 150mm fästplatta
Postat: 28 mar 2012 23:15
av Saxon747
Mitt råd är att svarva av/kapa skivan, sen finns det mängder av 150mm trissor att välja på.
Postat: 28 mar 2012 23:40
av Frebba
Är de ända alternativet ? Hur göra med 115 mm då ?
Måste ju finnas trissor som passar perfekt till respektive stödplatta ?annars vore de ju duktigt idiotisk.
Postat: 28 mar 2012 23:50
av Saxon747
Det gör det säkert, men det är nog bättre att anpassa rondellhållaren till standardsstorlekar på trissor, kommer du spara många kronor på.
And 115mm, är ju 130 lagomt, oxå standardstorlek.
Postat: 28 mar 2012 23:51
av Frebba
många som gör på de viset då ?
Postat: 28 mar 2012 23:56
av Saxon747
Om man inte vill köpa en rondelhållare som passar std storlekar är det ett bra alt, som jag tror många använder sig av.
Postat: 29 mar 2012 19:03
av Tantrum
Till 150mm fästplatta funkar 150mm trissor och uppåt. Det är inte så mycket konstigare än så.
Det absolut enklaste är att köpa en liten (typ 75mm) en mellan (115mm kanske) och en större (140mm) så täcker man in hela spektrat. Det kostar iofs. en liten slant.
Ett alternativ är att köpa en liten 75mm och två 160mm-färstplattor på Jula/Biltema och kapar ned de större till önskad storlek.
Jag har kapat ned en 160mm trissa och det är rätt läbbigt, men det funkar.
Postat: 29 mar 2012 20:00
av Frebba
men med 150 fästplatta funkar väl knappt 160 fasade trissor ? för på dem är ju själva kardborrens strl bara 140. då sticker fästplattan utanför. skulle ju funnits 140 fästplatta eftersom de finns så många 160 rondeller som passar klockrent då.
eller de finns redan 140 platta ? isf var ?
Postat: 29 mar 2012 20:29
av Tantrum
Att plattan är lite större än kardborren spelar ingen roll. Fast det klart, när kardborren är försänkt måste ju fästplattan passa i försänkningen.
Huvudsaken är att trissan är minst lika stor som fästplattan. Gärna lite större.
Postat: 29 mar 2012 21:43
av Frebba
Jill skrev:Frebba skrev:men med 150 fästplatta funkar väl knappt 160 fasade trissor ? för på dem är ju själva kardborrens strl bara 140. då sticker fästplattan utanför. skulle ju funnits 140 fästplatta eftersom de finns så många 160 rondeller som passar klockrent då.
Är väl alltid bättre med större trissa än fästplatta!?
Annars har du kanten på fästplattan som kan bli en risk under poleringen.
självklart är de det =).. men med en 160 mm trissa passar en 140mm fästplatta klockrent så man slipper lägga mot den exakt.
förresten. du kör med flex pe 14 ? vilka trissor rekomenderar du till den ?
Postat: 30 mar 2012 22:00
av Frebba
Hoho Jill. missa du min fråga ?
Postat: 30 mar 2012 22:23
av Frebba
Jill skrev:.. å ja, vi kör med Flex PE 14... men en av maskinerna är inne på rep. då den spruta olja över en bil för ett par veckor sen ...
de va ju bra för sånna trissor har jag hemma.
men hur är dom dyrare ? typ meguiars röd och gul ?
flexipads försänkta ?
kass att den spruta olja
fyll i nått polermedel så den sprutar de istället
kör ni alltid med tt efter pe14 eller ni drar ner den på 1:an och går snabbt över för att få bort eventuella hologram ?
sen lackskydd med tt ?
ursäkta många frågor men ska ta roterande oskulden nu.
så tips o trix kan du kanske dela med dig av ?
SKÅL btw
Postat: 30 mar 2012 22:53
av Frebba
Jill skrev:Frebba skrev:Jill skrev:.. å ja, vi kör med Flex PE 14... men en av maskinerna är inne på rep. då den spruta olja över en bil för ett par veckor sen ...
SKÅL btw
Meguiars trissorna är odödliga, riktigt bra
Gubben har kört med Flexipads tjocka o gilla dom.
Vi har ju PT(Pro Tool), men ja, alltid oscillerande som sista steg... "Better Safe then Sorry"
Bara att fråga på så hjälper jag så gott jag kan i bilvårds-djungeln!
Då är de kanske bättre att skaffa meguiarstrissorna fall dom håller längre så e de ju mer bang for the buck.
Har ni inte kört med försänkta flexipads ?
Jag har en meguiars oscillerande g220. tror du den duger som hologramdödare och finishmaskin ?
använder ni nån speciell teknik när man kör med roterande eller de e som med oscillerande ?
4-6 omgångar över en yta på 40 *40 cm ? 50% överlapp ?
bara ös på med tips så man inte gör nått rookie misstag
Postat: 30 mar 2012 23:43
av Frebba
tackar för lektionen =) kanske kommer ner nån dag o hälsar på. har ju hela r36:an o bränna av lacken på=)
har en 30w led bygglampa. både för o nackdelar med den
fördel e att man ser precis allt. nackdel, man ser precis allt
har hittat en trissa som verkar ball
tror du den kan vara nått o ha ?
Har beställt 2 hur som haver
Postat: 31 mar 2012 09:33
av Frebba
ok, tror du den är bra som enstegstrissa ? eller man kör nått grövre först ?
Postat: 31 mar 2012 10:06
av Frebba
tur jag köpte sån med
kan man använda den röda till enstegspolering då?
Jag e helt inne på enstegs, vet inte varför. kanske för de tog längre tid att polerar med oscilerande.
Kan man komma ner på samma tid med roterande och 2 stegs polering ?
först roterande
Pf röd trissa
oscilerande
gul/ finish trissa ?
och SF
Är de en bra combo ?
