Första gången jag skall polera med maskin och behöver hjälp
cccjjj
Inlägg av cccjjj » 17 jan 2012 14:38
Hej
Jag kommer snart vid lite varmare väder göra en ordentlig genomgång på bilens lack. Senast jag fick hjälp här på forumet handlade det om produktval. Till slut testade jag Sverigevaxet och det verkar ha hållit helt ok men kan antagligen bli bättre. Förra gången körde jag för hand och detta var extremt tidskrävande och jobbigt.
I julklapp fick jag en polermaskin (Biltemas dubbelhuvud) och det är med hjälp av den jag tänkte att resultatet skulle bli ännu bättre. Dock kvarstår ett flertal frågor jag har och trots letande så känns det som att det blir olika svar varje gång man hittar en ny tråd vilket gör mig fundersam.
Förutsättning:
Solid svart Volvo V70 -2007 med lite smårepor här och var samt en del polerrosor.
Biltemas Maskin
Frågor:
Biltemas rondeller känns spontant ganska fattiga. Man har ju inget aning om hur bra/dåliga de är.
Vad bör jag använda istället? Vad skiljer dem åt? Hur skall jag köra med de olika rondellerna och i vilken fas av poleringen. Mardrömmen är ju att man kör med fel rondell och lacken går sönder på bilen.
Vilket medel skall man använda. Jag som alla andra vill ju ha något som håller förbannat länge så jag slipper göra om det för ofta. Skall man då ha ett medel för poleringen och som final ett vax som skyddar eller skall man använda en allt i ett produkt likt Sverigevaxet?
Ni får gärna länka till produkter som ni tycker jag bör använda och jag förstår att alla har sin personliga favorit men ha i åtanke att jag är nybörjare och detta är första gången jag polerar med maskin. Jag vill liksom ha ett kit som jag vet fungerar bra och som inte kan gå fel.
Kan för övrigt tacka för att fantastiskt forum. Det är ett nöje att läsa om era projekt och funderingar.
Mvh Calle
Re: Första gången jag skall polera med maskin och behöver hj
Inlägg av Funk » 17 jan 2012 15:39
Med Biltemas maskin kan man köra i stort sett hur som helst utan att skada något.. Men med rätt pads och medel kan man få till ett hyggligt resultat. Lila (hårda) och lite mjukare pads ihop med Lahega 13-18 kan ge bra resultat, men man får hålla på ett tag eftersom maskinen är ganska klen.
Som enstegare föreslår jag Trutest QuickFinish 140, vilket fungerar ihop med t.ex ProPads på Biltemamaskinen.
cccjjj
Inlägg av cccjjj » 17 jan 2012 21:55
Funk skrev:Med Biltemas maskin kan man köra i stort sett hur som helst utan att skada något.. Men med rätt pads och medel kan man få till ett hyggligt resultat. Lila (hårda) och lite mjukare pads ihop med Lahega 13-18 kan ge bra resultat, men man får hålla på ett tag eftersom maskinen är ganska klen.
Det är alltså ett sånt här medel jag skall köra med? Det lät ju bra eftersom det är en enstegsprodukt.
http://shop.bollnasbilvard.se/trutest-q ... c-526.aspx
Skulle du kunna länka till några pads på Bollnäs bilvård som jag skulle kunna beställa? Jag fattar inte skillnaden. Finns ju hård, mellan och mjuk samt lamull och optipad. Är det någon av dessa jag kan köra på hela bilen? Går det åt flera pads till en hel bil? Rengör man dem efter eller är det engångs?
Finns ingen som skall ha en grundkurs snart i Göteborg? Lite ABC typ? ;)
Tack för hjälpen.
//Calle
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 17 jan 2012 23:11
Jag körde vår Saab 9-5 -06 med Classes dubbelskalle, fick bort det mesta av reporna (inte de djupaste). Då använde jag Menzerna Powerfinish och gula pads följt av Superfinish med orangea pads. Lacksydd Powerlock (också Menzerna) lades med mjuka grå pads.
Allt inköpt på BBV. Bilen polerades i slutet av juli och har fortfarande bra avrinning.
Jag köpte rondellpaketet från BBV med en blandning av olika rondeller.
Glöm inte att bilen skall vara helt ren och "clayad" innan maskinen kommer fram. Räkna även med att det kommer ta sin tid att få det bra.
Edit: kom på att samma set-up användes vid denna poleringen (mitt livs andra...) http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=13&t=4143
Inlägg av Cogo » 18 jan 2012 08:49
Vet egentligen inte hur mycket repor som du kan få bort med biltema maskin ihop med QF140 och skumtrissor, tror inte att det är särskilt mycket men några kanske.
De här trissorna skulle du kunna köpa till din maskin:
Lila, http://shop.bollnasbilvard.se/100x25mm- ... c-650.aspx
Gul, http://shop.bollnasbilvard.se/100x25mm- ... c-650.aspx
Vill du ha möjlighet att få bort mer repor så skulle jag satsa på dessa rondeller:
Optipads, http://shop.bollnasbilvard.se/100mm-opt ... c-650.aspx
Om du köper skumtrissorna så skulle jag köpa 4 st av varje, det kommer att gå i längden. Alternativt så bestämmer du dig för en färg och beställer 4 st av den. Eller så kör du på optipadsen och då beställer du endast 2 st, det räcker.
Jag har nu förutsatt att du använder dig av en dubbeltriss maskin från biltema.
Ett annat alternativ som du har här om du inte vill använda en enstegsprodukt som QF140 är att kanske titta på detta setet som Bollnäsbilvård satt ihop:
http://shop.bollnasbilvard.se/polervax- ... c-370.aspx
MvH Magnus
cccjjj
Inlägg av cccjjj » 18 jan 2012 10:14
Cogo skrev:Vet egentligen inte hur mycket repor som du kan få bort med biltema maskin ihop med QF140 och skumtrissor, tror inte att det är särskilt mycket men några kanske.
MvH Magnus
Tack så mycket för infon. Det är på detta sätt jag behöver få den.
Jag kollade på rondellerna. Båda de av skum är medelhård. Är det bara färgen som är skillnaden?
Skulle mitt tillvägagångssätt vara om jag använder mig av QF140att polera bilen med lila rondell och om jag kommer till en större repa köra på med optipad? Hur snabbt skall man köra med dessa rondeller?
Det skrivs här och var att man med biltemas maskin kan man inte göra misstag och köra sönder lacken. Är det så? Det vore ju värsta mardrömmen. Det är nog detta som jag är mest rädd för och anledningen till att jag inte använt maskin tidigare.
Mvh Calle
Inlägg av Cogo » 18 jan 2012 11:44
Om du tänker köpa optipads så kan du köra med dessa över hela bilen utan problem. Full fart kör jag med i alla fall, och jag kör med liknande maskin, dock har jag själv inte köpt några optipads ännu. Tror inte att du kommer att få bort några större repor med biltema maskin.
Ingen fara med lacken när du använder denna maskinen, dock vill jag höja ett varningens finger när man kör med denna maskin längs med railsen på taket att det finns en risk att plattan slår emot om man försöker kör för långt in under railsen.
grape
Inlägg av grape » 18 jan 2012 14:20
Jag har polerat 2 svarta bilar med Lahegas musse pigg maskin vilken också tillhör det billiga segmentet, jag kan bara hålla med de andra med att det känns näst intill omöjligt att skada lacken med dessa, de är helt enkelt för klena för det samt det är ingen roterande maskin.
Man kan få väldigt bra resultat med dessa men då får man hålla på ganska lång tid samt ha bra medel och rondeller. Jag körde med optipads samt Menzerna Powerfinish och fick bort många repor men inte alla.
