Bosch GPO 12E
esox
Bosch GPO 12E
Köpte en låda verktyg på auktion (var mest ute efter en Makita bandslip och lite annat smått och gott) och i den låg en Bosch GPO 12E polermaskin. Har hobbypolerat mina bilar då och då och brukar använda någon av mina excenterslipmaskiner (Bosch/Metabo) fast oftast känns det som att de inte biter riktigt. Kan väl vara en kombination av fel medel, varvtal, etc. så jag får väl jobba på det.
Men nu funderar jag på om jag kanske skulle testa GPO:n eller bara sälja vidare den. Det är ju ett rejält as som kanske är "farlig" att köra om man är grön eller vad tror ni? Nån som har erfaranheter från en dylik maskin?
Re: Bosch GPO 12E
Folk är så rädda, det är bara att köra normalt och inte trycka på lacken utan låta maskinen flyta på så är det ingen fara!
- jujimbo
Re: Bosch GPO 12E
Tittar man på speccen för den maskin så verkar den bra tycker jag
Polermaskin Bosch GPO 12E
* Stark motor på hela 1.200 W
* Styrelektronik för optimal anpassning av varvtalet till alla slags arbeten
* Låg vikt på bara 3,5 kg
* Bakre handtag i arbetsriktig vinkel
* Lågt växelhus
* Tre gängfästen för stödhandtag, Tricontrol-säkerhetsströmbrytare
* Växelhuset vridbart i fyra steg om 90°
* Säker nedläggning även medan skivan roterar
* Skärmade lindningar skyddar motorn från vasst slipdamm och garanterar en lång livslängd
* Smidig att hantera, även för vänsterhänta
Tekniska data:
Nom. effektförbrukning 1200W
Varvtal obelastad 750-3000 varv/min
Spindelgänga M 14
Gummirondell 180 mm
Kopppborste 100mm
Koppslip 150mm
Polersvamp 160mm
Ytborste 175mm
Vikt utan sladd (EPTA-standard) 3,5 kg
* Lågt växelhus
Tekniska data:
Spindelgänga M 14
Gummirondell 180 mm
Kopppborste 100mm
Koppslip 150mm
Polersvamp 160mm
Ytborste 175mm
esox
Re: Bosch GPO 12E
Ok, tack, kanske ska ge den en försök ändå. Måste bara skaffa fram en lämplig trissa. Just nu sitter det en vit, stenhård "tygtrissa" på den. Trissan har ett stort hål i mitten. Nån som vet vad den används till?
- jujimbo
Re: Bosch GPO 12E
Hur stor är fästplattan på maskin? om det är runt 120 mm i storlek så finns det trissor på både biltema och clas ohlson som passar.
esox
Re: Bosch GPO 12E
Det är vinkelslipsfäste på den och trissan som sitter på är "integrerad" med en massiv metallplatta så det blir till att köpa ny fästplatta antar jag. Men skulle gissa på att en 180 mm platta blir bra.
- jujimbo
Re: Bosch GPO 12E
Nej, köp en mycket mindre platta 115- 125mm blir mkt lättare att polera och hitta trissor 180 är allt för stort.
esox
Re: Bosch GPO 12E
Ah synd, hittade precis en 180-platta som följde med en kinesmaskin jag köpte i ett svagt ögonblick. Fast jag kanske hittar nån 125-platta om jag letar vidare
esox
Re: Bosch GPO 12E
En liten follow-up på det här. Kompletterade med en 125-platta, Menzerna PF och FireGlaze. Köpte blåa trissor på Jula. Kört båda mina SAAB:ar med detta med bra resultat. Smårepor försvinner utan problem och det går inte att jämföra med en excenterslip så detta blir en keeper!
Men den är bångstyrig. Kör den i ca. 1500-2000 rpm men den vill gärna dra åt något håll så det är svinjobbigt att hålla emot. Har provat med olika mängd medel i trissan och när man överdoserar så går det lättare fast å andra sidan blir det ett h-vete att få bort resterna med MF-duk efteråt (för tjockt lager). Nån som har några tips?
bigguns
Re: Bosch GPO 12E
Kul att du provade, nu är du fast i träsket
Tips, Ej över 1500rpm, mellan 1200-1500 brukar jag hålla beroende på.
Maskine kommer nästa alltid att vilja "dra". När du kör finpolermedel med bra smörja i som T.ex Lahga 18 el Menz SF så behöver du inte hålla emot på samma sätt, men då ska du ha en mjuk trissa också.
mvh
mvh
esox
Re: Bosch GPO 12E
Ok, tack, ska testa att sänka lite. Måste köpa på mig lite mjukare trissor också, har bara kört med hårda Biltema/Jula hittills.
