Flex extra tillbehör mm
Postat: 12 nov 2011 09:59
av falerum
Här är min nya mindre platta till min 3401.
Även en 50mm förlängare till 14-2 150 och andra roterande.
Plattan mäter 115 mm i diameter,orginalet som är 140mm.
Förlängaren är 50mm lång och 22mm i diameter, i rostfritt.
Ska fixa till en svart metallic transporter som har färgdamm över hela bilen,kul
Ska testa en ny superbra lampa till poleringen!
50W led chip 5000K 12000 Lumen
Den lyser som bara helv.......
500W bygglampa är som ett värmeljus mot den här
Det finns även 100W och 200W och monstret 400W.
400W motsvarar 2000W metallhalogen strålkastare.
Ha en bra helg
Re: Flex extra tillbehör mm
Postat: 12 nov 2011 10:55
av mortil
var ha du köpt lampan??
Postat: 12 nov 2011 14:54
av marcus
mortil skrev:var ha du köpt lampan??
Me like =).
Postat: 12 nov 2011 20:29
av falerum
Ska kolla vad den kostar...
Postat: 12 nov 2011 23:38
av tonimakaroni
Vet inte om ts har köpt lampan på Xenonkungen men vet att det finns liknande lampor där i olika effekt styrkor.
Postat: 13 nov 2011 10:40
av nyberg
lamporna har kommit på jula billigt också,, 30w för 995:- om jag itne minns, fel,,,
sen i kina finns det billigt
Postat: 13 nov 2011 13:26
av bigguns
Lampan ser imponerande ut
, säkert rätt dyr också
Men vad jag e mest nyfiken på är var den mindre stödplattan till 3401 án kommer ifrån
Mvh
Postat: 13 nov 2011 18:36
av falerum
Lampan kostar 1300:-
Jo dom kommer från andra sidan
Har en kompis i Norrköping som importerar alla möjliga lampor,även gatlampor.
Det var så bra ljus i lampan så man kunde inte missa något vid poleringen.
Har kört med lampan i lördags och söndags vid polering av en black magic pearl VW transporter.
Bästa lampan som jag har testat hitills.
Har köpt den lampan nu.
Förlängaren har jag tillverkat i en svarv.
Även stödplattan till 3401 är en egen tillverkning , nersvarvad orginal platta.
Har även svarvat ner ett par andra plattor , Biltema har billiga 180mm.
Dom har även en 6" till oscilerande, typ G220 Meguiars.
Postat: 13 nov 2011 19:44
av marcus
Kan du ta en bild eller tre på lampan när du använder den och posta här?
Postat: 13 nov 2011 20:33
av TommyJ
Om lampan nu är bra kanske vi ska dra igång ett gruppköp om polarn din vill?
Postat: 16 nov 2011 18:35
av falerum
TommyJ skrev:Om lampan nu är bra kanske vi ska dra igång ett gruppköp om polarn din vill?
Lite priser:
30 W 900 kr
50 W 1.300 kr
80 W 1.800 kr
100 W 2.000 kr
Ställning 400 kr
30 & 50 W finns med klarglas eller frostat
Finns att få med 3000K 4000K 5000K 6000K
den jag har har spridning på 120 grader
finns även med 50 och 40 graders spridning.
Går även att få en 30W eller 50W med ställning och laddbart batteri
brinntid 2-3 timmar.
+moms
Om det blir många lampor så blir priset lägre
Och dom lyser så ända in i h....... bra
//Micke
Postat: 16 nov 2011 18:55
av falerum
Qstar bensinmackarna har lampor på sina anläggningar:
http://www.pchsab.se/webshop/index.php? ... ation_id=6
