Båt, Glare! Knockout, Lahega#17, Ultima Paint Guard+
Postat: 24 sep 2011 19:39
Jag hjälpte grannen med hans båt idag. Det var mycket beläggning på båten som inte har haft någon bottenfärg. Den hade bara legat i 10 veckor men var redan rejält skitig och med många snäckor.
HD-Grön i en ganska stark koncentration var en riktig höjdare för beläggningen.
Spruta på...låta det ligga...spruta på igen...och efter några minuter på med högtryckstvätten.
Därefter testade jag att polera på några ganska fula repor på det blåa skrovet. Jag började med min roterande polermaskin (AEG PE150), blå trissa och Lahega #17 (FineCut). Det gick att få bort en del av reporna, eller åtminstone få ner dem en bit för att de inte skulle synas så mycket.
Jag gick därefter över till Glare! Knockout som nog är det grövsta medlet i min (lilla) arsenal. Det kändes väldigt skumt i konsistensen...som en blandning mellan finspackel och Plastic Padding ungefär. Jag gick över en yta några gånger, och visst byggde det värme och tog mer...men repan blev ändå inte så mycket bättre...så jag backade tillbaka till det mildare medlet istället.
Jag körde bara på delar av båten...vi kan kalla det för några provytor till vårens arbete
Det sista jag gjorde var att köra med IPA och torka bort allt polermedel...och därefter dra på Ultima Paint Guard+. Det ska bli spännande att jämföra dessa ytor med de som inte polerades och/eller behandlades med Ultima Paint Guard+. Två ytor hade också en lättare oxidation som försvann direkt vid poleringen.
Det största problemet är vad man ska göra vid de ytor som snäckorna har suttit fast. Högtryckstvätten tog bort dem effektivt, men kvar blev en hård vit rund ring som absolut inte gick att få bort med polermaskinen och Glare! Knockout åtminstone. Vi gick t.o.m på en provyta med slippapper (320) som ju är väldigt grovt mot lacken...men det gick fortfarande att se och känna var snäckorna hade suttit fast
Finns det någon som vet om det är något som man kan göra för att få bort dessa "ringar"? Egentligen är det ju bara den delen som är synlig som man behöver göra i ordning, men det var många snäckor som hade suttit fast även där...tyvärr.
