Excenter + lamull/optipad?
Postat: 14 sep 2011 09:39
av Volvo-igen
Hej.
Är rätt ny på det med polering så jag har lite frågor.
Jag kör med en Bosch PEX 400 Excenter för att ta bort lite tvättrepor o.dyl. på min svarta Volvo -08.
Kan man köra Lamull/Optipad på PEX'en för att få bort lite större repor (Volvo lacken är ju rätt hård), eller måste jag gå över till roterande för att få bort dessa?
Re: Excenter + lamull/optipad?
Postat: 14 sep 2011 09:46
Om just den maskinen har väldigt litet slag så funkar lammull dåligt.
Postat: 14 sep 2011 10:06
av Volvo-igen
Slaget är på 6mm har jag för mig, skulle Optipads fungera bättre då kanske?
Funderade på att köpa nån billigare musse pigg maskin men läste på ett flertal ställen att PEX'en skulle vara bättre än de billiga kopiorna så det bidde inget köp.
Postat: 14 sep 2011 12:14
Det är nog knappast någon skillnad med propads, 6mm låter som om materialet i padsen skulle flexa mer än själva slaget...
Postat: 14 sep 2011 12:24
av jujimbo
Jag tycker du skall fundera på att skaffa en roterande för att ta dom repor du inte får bort med din Bosch PEX 400 Excenter,en roterande som är helt ok att använda ligger på under 1000:- gott och väl.
Sen använda Boschen till att köra sista finishen med och som maskin för att lägga på vax och lackskydd.
Bara vad jag tycker
Postat: 14 sep 2011 16:08
av Volvo-igen
Ok, det var ungefär som jag trodde, det blir till att hitta en roterande alltså.
Mycket tack för svaren.
