Passat hård klarlack?
Postat: 10 aug 2011 12:00
av Matt
Köpte en begagnad Passat 2010 som hade en hel del repor i klarlacken. Vad gäller polering är jag nybörjare och har ingen maskin men jag köpte en burk Meguiars ScratchX 2.0 och ett par pads. Till min förvåning tyckte jag att det var väldigt enkelt att få bort repor i klarlacken. Nu läser jag att lacken på VW och nyare Passat anses vara väldigt hård och att repor t.o.m. är svåra att få bort med maskin? Hade jag tur att reporna var så små eller är ScratchX ett mirakelmedel?
Re: Passat hård klarlack?
Postat: 10 aug 2011 12:36
av Matt
Enligt Meguairs:
"Scratch-X does not contain anything to fill in a scratch (or below surface blemish), but instead will work to permanently remove fine below surface defects."
Postat: 10 aug 2011 17:43
av _norrland_
Nyare Passat har generellt väldigt hård lack! Solidsvarta som varit maskintvättade är döden att polera =)
Postat: 10 aug 2011 19:16
av Kapten Haddock
Gjorde ett riktigt vrak idag, Toptool, Optipad samt Menzerna PF och SG.
Som sagt hårda lacker men det går undan rätt bra iaf.
Men man ska inte tro att man får några större resultat med mackprodukter utan maskin tyvärr:)
Om man inte har all tid i världen vill säga:D
MVH/
