Bagagehållare vid polering.
Postat: 16 jul 2011 21:45
av vesslan1
Re: Bagagehållare vid polering.
Postat: 16 jul 2011 23:53
av Abyss
Smart
Postat: 17 jul 2011 00:18
av DieselAudi
Ja det var en smart lösning.
Ska till och polera min Audi som ser lika dan ut som den du visar på bilderna, fast jag har inte så fina fälgar
Frågar också om det går bra att kopiera?, och isåfall kanske man kan fråga om grovlek du har till bilen du visar (6 eller 8 mm)?
Postat: 17 jul 2011 02:23
av xion92
Är det någon radie som är viktig på dem? Eller är det bara få till en böj så funkar det? (i 90 gradet emot varandra då)
Postat: 17 jul 2011 10:44
av vesslan1
Självklart för ni kopiera ,det är det som är medningen, allt som underlättar är en fördel.
Om man mäter bygel på bilen så ser man om det är 6 eller 8 jag tror jag använde 6mm på audi .
Ja det är bara att bocka dom men måste va i 90 gradet emot varandra sen klippte ja till längden på bocken efter med en bultsax..Det är några år sen jag gjorde dom och använder dom på varje bil.
Men kom på nu när en kompis sa vad smart. Att fler behöver säkert sådana.
Med vänlig hälsning vesslan
obs använd inte 8 om det 6 då kan den fastna .
Postat: 17 jul 2011 10:46
av Jiiins
Det man kan göra är att gå in där dom säljer hundsaker.
Då kan man se och känna på en krok kanske lite lättare att gå hem och göra en egen.
För jag tror att dom färdiga krokarna är lite för korta till vårat ändamål. Men har för mej att dom passar till dom flesta bilmodellerna........Men dock ej till ALLA. Den första jag länkar till passar ej till Ford if.
http://www.hungarianpetnet.com/shop/ind ... ctId=27042
Denna krok har jag den är ca.12 cm lång. Har aldrig tänkt på att prova den när man polerar men tror att det blir lite för dålig längd på det hela.
http://foderbilen.se/dogman-bagagekrok.html
Postat: 17 jul 2011 10:53
av vesslan1
Ja dom ser ju lika ut men mina är 30cm.Men dom fungerar nog bra om man inte vill göra dom.
Det som blir om man använder 6 där det ska va 8 är att luckan slår av polermaskinen
mvh vesslan
Postat: 20 jul 2011 23:18
av vesslan1
Började semester med att polera denna men gott om tid 3 dagar till och från.Den var tvätta med diskmedel sen ny och det märktes inget jag rekomenderar så sträv aldrig varit med om liknande.
Men så blev det.
Mvh vesslan
Postat: 09 aug 2011 11:22
av DieselAudi
Tack vesslan1 för tipset, har tillverkat en krok och använt den när jag har polerat bilen och det fungerade bra ned denna lösning
Det vart en 8 mm stång till Audi A4:an.
Postat: 09 aug 2011 21:29
av vesslan1
Kul DieselAudi när en så enkel sak kan underlätta så mycket.
mvh vesslan
