Sida 1 av 2
Polering husvagn
Postat: 20 maj 2011 21:28
av Fkpn
Hej
Jag har några frågor gällande polering av husvagn, jag hittade en annan tråd ang husvagn enligt nedan:
"Först rejäl rengöring med Strovels HD grön 1:10-1:20 och svamp...sedan lammullsrondell 150-160mm...Menzerna Power finish...och detta på låga varv....sedan ett skydd som inte kritar och är lättjobbat....Menzerna Power Lock Polymer Sealant"
Frågorna är, Menzern Power Finissh är det motsvarande som Lahega Finecut 17 ? Power Lock Polymer Sealant är det motsvarande Lahega Sealwax?
Hur gör man med en lammulsrondell när man polerar kulhamrad husvagnsplåt, ska jag lägga på medlet på lammullstrissan och arbeta in polermedlet och sedan torka av med microfiberduk. Lika som man polerar med vanlig polertrissa ?
Re: Polering husvagn
Postat: 20 maj 2011 22:54
Jag har inget svar på dina polerfrågor, men jag har också tänkt att testa med Strovels HD grön på husvagnen i år, och hoppas att det underlättar en del.
Postat: 20 maj 2011 22:57
av xion92
Jag tror man måste ta det mycket försiktigt då det verkar vara supertunn lack. Jag tänker gå över våran husvagn någon gång, med det får bli mjuka till medelhårde trissor och final finish för att lösa oxiden.
Postat: 20 maj 2011 23:04
av jujimbo
Räfflad plåt som det är på vissa husvagnar kan vara tunn lack på så man får ta det försiktigt med hur mycket man går på med grövre medel bättre att köra med mer kemikalier och skippa en superblank yta utan få till ett bra lackskydd så det är lätt att tvätta rent.
Ang trissorna så om det hade varit jag som skulle köra så hade jag lagt på medlet på plåten och dragit ut det med trissan utan att starta maskin först så gör jag när jag kör med optipad och lammulls trissor och det går bra det
Postat: 20 maj 2011 23:13
av Fkpn
jujimbo skrev:Räfflad plåt som det är på vissa husvagnar kan vara tunn lack på så man får ta det försiktigt med hur mycket man går på med grövre medel bättre att köra med mer kemikalier och skippa en superblank yta utan få till ett bra lackskydd så det är lätt att tvätta rent.
Vad är en optipad ?
Vad tror ni om mängden slipmedel, är Lahega Fine Cut 17 för tufft för den tunna lacken på plåten ?
Postat: 20 maj 2011 23:40
av jujimbo
Optipad är en ull/akryl trissa som ger bra resultat på repor och fin glans.
Postat: 21 maj 2011 02:13
Är ni galna.. ??.. inga polermedel där.. ;(
Ta det riktigt lugnt.. men jag har lösningen..
Postat: 21 maj 2011 07:43
av Fkpn
limban skrev:Är ni galna.. ??.. inga polermedel där.. ;(
Ok, något du vill berätta mer om ?
Postat: 21 maj 2011 08:26
av Fredrik.Falun
Dom gånger jag putsat husvagnar så har det räkt med en ordentlig tvätt & sedan vax direkt med dubbelsnurran, var väldigt försiktig då lacken är supertunn på dom, använd mjuka pads först och testa, troligtvis räcker detta.
Postat: 21 maj 2011 15:44
Strovels HD Grön är det bästa man kan använda på just husvagnar...1:10 - 1:30 och då svampar man noga...Det är den beläggning som blir från sot och andra föroreningar som fastnar. Just behandling genom polering med rubbing av husvagn ytfinish, så avråder i alla fall jag till detta, just med anledningen att husvagnars yttre täckning variera så kraftigt...
Man skall även se upp med vissa Vax/polish genom att det finns rengörande ämnen som kan lösa det tunna ytskiktet....
Aqua vax produkter som man sprutar på och torkar av skall deta vara....Men först en riktig rengöring med Strovels HD Grön....
Man skall rengöra med rätta produkter så behöver man inte polera bort smutsen som fastnad på vagnen...
Postat: 21 maj 2011 16:04
av jujimbo
Jupp var ju det jag menade men skrev på ett dåligt sätt
Postat: 21 maj 2011 16:51
av Fkpn
Nisse skrev:Strovels HD Grön är det bästa man kan använda på just husvagnar...1:10 - 1:30 och då svampar man noga...Det är den beläggning som blir från sot och andra föroreningar som fastnar. Just behandling genom polering med rubbing av husvagn ytfinish, så avråder i alla fall jag till detta, just med anledningen att husvagnars yttre täckning variera så kraftigt...
Tack för råden, då gör jag enligt följande, tvätt med HD Grön och sedan enbart vaxning med tex Lahega Sealwax. Frågan är hur jag lättast lägger på den, med dubbeltrissemaskin och skumgummitrissor ? Eller enkeltrissemaskin med optipad ? Det vore kul att få lite bättre glans på vagnen så sprutprodukterna funkar inget vidare då misstänker jag.
Postat: 21 maj 2011 21:43
av Jiiins
Optipad skulle jag aldrig vara nära en husvagn med
Om jag skulle använda maskin då skulle det bli dubbeltrissa och med mjukatrissor
Postat: 21 maj 2011 21:45
av Abyss
Funderar att lägga Ultima Paintguard Plus på min... ser att det fortfarande är kvar på bilen efter en hård vinter!
Och då tror jag att jag tvättar med HD före...och ev. något schampoo....
Postat: 21 maj 2011 21:53
av Jiiins
Abyss skrev:Funderar att lägga Ultima Paintguard Plus på min... ser att det fortfarande är kvar på bilen efter en hård vinter!
Det låter inte dumt, måste ju vara smidigt särkilt om det är räffladyta
Postat: 21 maj 2011 22:04
av Abyss
Jiiins skrev:Abyss skrev:Funderar att lägga Ultima Paintguard Plus på min... ser att det fortfarande är kvar på bilen efter en hård vinter!
Precis, och lat som jag är så är det perfect!
Postat: 21 maj 2011 23:11
Lösningen heter 3401..
Postat: 22 maj 2011 21:23
av Fkpn
limban skrev:Lösningen heter 3401..
Och 3401 är .... Tänk på att jag är relativ nybörjare
Postat: 22 maj 2011 21:27
av Jiiins
Fkpn skrev:limban skrev:Lösningen heter 3401..
Borde vara denna han menar.........
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=37&t=1973
Postat: 22 maj 2011 21:32
av Kapten Haddock
Har polerat en väldans massa husvagnar med Optipad och cyclo/TT och aldrig stött på några problem..
Så superkänslig e inte en husvagn bara man använder sunt förnuft..
Det är utan tvekan det effektivaste sättet ja polerat en husvagn på iaf, och det räcker gott med en clas olsson maskin.
MVH/
Jiiins skrev:Optipad skulle jag aldrig vara nära en husvagn med
