Polering och vax.
MrMerkel
Polering och vax.
Hej som ni ser är jag ny på det här forumet och anledningen till att jag blev medlem är att jag tänkte fixa min bil så den blir fin i lacken och då är det bra att få hjälp av experter som er .
Jag har en subaru outback 2004 och dom har inte dom bästa lackerna enligt folk som vet , och jag tänkte nu polera den och vaxa den så den ser riktigt bra ut så vad ska jag då ha för medel som är lätt att få tag på samt nåt extra medel att ta bort lite revor på backlucken efter slarv med cyckelställett.
Jag vill helst polera bilen en gång och sedan vaxa den en gång om det nu räcker eller hur det ska göras.
Nej måste iväg och jobba nu men kom med förslag på bra vax och polermedel samt lite tips så det blir bra gjort av mig.
Tack så länge MrMerkel
Re: Polering och vax.
Välkommen till forumet!
- jujimbo
Det jag kommer att tänka på när det gäller subaru är att lacken är rätt mjuk på dom, så det är inte så svårt att polera blankt men den blir ju mer repkänslig då också när lacken är mjuk.
Medel som är lätt att få tag på? menar du i butik eller på beställning?
Ett polermedel som är bra och som tar både repor och ger bra glans är Concept New Horizon som finns på provförpackning 250 ml på BBV, sen skrev du inte vad det var för kulör på bilen om den är mörk så rekommenderar jag att du köper nån finpolish också tex Menzerna Super Finish på 250 ml provförpackning, sen behöver du ett vax eller lackskydd,
Jag gillar Trutest Quick finish 140 som en kombiprodukt det är ett teflonvax som är lätt polerande så om du köper det så tror jag du kan skipa super finish.
Annars så är Orange Sealer ett lackskydd som jag kan rekommendera lätt att lägga på och blir sjuk glatt yta.
Sen behöver du en polermaskin, en dubbeltriss maskin från biltema,clas i sjön elr likande är en bra att börja med, gula trissor funkar till både polering och skydd, sen det både hårdare och mjukare trissor om det inte tar tillräckligt eller du behöver mer glans
Lite mircofiberdukar en clay för lackrengörning innan polering, avfettning alkalisk och kall.
Finns säker nåt jag missat som nån kan fylla på med
Så välkommen hit och fråga på om det är nåt du funderar på.
Magnus
Magnus
MrMerkel
Hej igen min bil är mörk grön. Var köper man alla medel du räknade upp Jujimbo?
sodisodi
alla medel finns hos forumets sponsorer
jag handlar från BBV bollnäs bilvård.
dom är bra,
dom är bra,
danne5
TobiasE
Välkommen ner i träsket!
BBV har det här paketet som ger en riktigt bra start (gjorde det för mig i alla fall).
http://shop.bollnasbilvard.se/polervax- ... c-370.aspx
Jag kompletterade med HD grön för avfettning och Concept Vista för mina svarta plastlister (volvo v70...)
Sen att gänget på BBV verkar vara riktigt trevliga blir ju ren bonus
// TobiasE
// TobiasE
Abyss
Vill även påminna att även dom andra sponsorerna Gunther och Waxdog har en hel del intressanta saker!
Precis!Abyss skrev:Vill även påminna att även dom andra sponsorerna Gunther och Waxdog har en hel del intressanta saker!![]()
