Nybörjare, Polermaskin
Anell
Inlägg av Anell » 19 feb 2011 19:52
Hej ! ska äntligen ta och köpa mig en polermaskin och börja leka lite :) Har till en början iaf tänkt köpa mig en billigare variant max 500 typ. Har kollat lite på claes ohlson och har hittat att de har tre olika varianter.
http://www.clasohlson.se/product/catego ... 9;88165253
Skulle vilja ha lite tips utav er vad som är bäst/smidigast finns ju dubbeltrissor och enkel.
Hur stor polertrissa ni rekomenderar? och om det är några speciella trissor?
Tacksam för svar
MVH Nicklas
jujimbo
Re: Nybörjare, Polermaskin
Inlägg av jujimbo » 19 feb 2011 20:05
Den som många börjar med är denna http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =147894307 finns samma maskin på biltema rusta etc, den med en stor trissa på 240mm är bara skräp så den skall du inte köpa.
Mussepiggen den med dubbeltrissa går att få bra resultat med om man kör rätt medel och trissor.
Clas Ohlson säljer sonax trissor som passar till denna maskin dom är helt ok så det kan du köpa på samma ställe, annars så har flera webshoppar trissor till den maskinen till ett bra pris.
Anell
Inlägg av Anell » 19 feb 2011 20:21
tack för ett snabbt svar. ok men hur funkar den här då? http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =150763101
kanske också är för stor trissa? känns som man får bättre kontroll med just de greppet som är på den maskinen
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 19 feb 2011 20:35
Den maskinen tar mer då den är en roterande och den andra är en oscillerande maskin, det du skall gör om du köper den roterande är att skaffa en fästplatta som är mindre än den som är med då den är för stor, den du köper skall vara på 115mm eller 125mm då blir maskinen mycket trevligare att köra med och du kan använda trissor från 125 och uppåt mot ca 140-150mm.
När jag kört roterande så har jag plockat av det stora handtaget (det som sitter framme på maskin) jag håller istället i växelhuset då jag tycker jag får mer kontroll över maskinen då.
Anell
Inlägg av Anell » 19 feb 2011 20:50
Ok vart får man tag på fästplattor som kan passa till den maskinen?
Har ett par kraftigare repor som ja ska försöka polera bort sen är det bara vanliga enkla tvättrepor. Några tips på vilket medel?
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 19 feb 2011 21:05
Ett bra paket att börja med tycker jag detta paket är http://shop.bollnasbilvard.se/menzerna- ... c-439.aspx där har du allt från grovt till fin medel det enda som du behöver köpa utöver det som är i paketet är ett vax eller lackskydd.
