Menzerna Super Finish
Postat: 28 jan 2011 17:02
av Mystery_O
Hejsan!
Nu börjar det närma sig vår & det börjar bli dax att införskaffa polermedel
Hade tänkt testa menzerna super finish i år, det jag funderar på är om den klipper några repor?
Bilen har väldigt lite repor, små yt repor som uppkommit utav vintervädret.
Känns dumt att gå på med för kraftigt medel om det inte behövs, funderar på om man kan köra ett varv super finish med hårdare rondell, kanske lamull & sedan med en mjukare andra varvet?
Re: Menzerna Super Finish
Postat: 28 jan 2011 17:24
av tonimakaroni
Yes det gör den men skulle påstå att det är såna repor man ser på svarta eller väldigt mörka lacker efter man gått med roterande o PF t.ex.
Har iförsig inte testat SF med rätt så hård trissa så på det sättet kan du säkert klippa lite mer.
Har för mig det finns en rätt bra tabell på autogeeks ang. Menzernas produkter. Kan skicka länken vid intresse.
Postat: 28 jan 2011 17:27
av Kapten Haddock
Ett måste i hyllan, avverkar inte så bra men ger en mkt bra och säker slutfinish.
Går även köra säker med relativt hårda trissor och få ett bra slutresultat.
MVH/
Postat: 28 jan 2011 17:58
av Mystery_O
tonimakaroni - Skicka gärna länken
A har allt tänkt att slå till på en sådan flaska, funderar bara på om jag behöver något mer.. som sagt känns dumt att slita på lacken mer än nödvändigt, men samtidigt vill man ju ha så bra resultat som möjligt
Det var därför ja fundera på att köra med hårdare trissa första varvet, eftersom den verkar ge bra glans då med
så kör man mjukare sen för att bygga upp den ultimata glansen
vad tror ni tar mest?
medium rubbing med vanlig standard skum rondell eller SF med lamull.. blir det likvärdigt resultat tror ni?
Postat: 28 jan 2011 18:07
av tonimakaroni
Här kommer länken, har den som bild på andra datorn vilket är lite smidigare men hoppas denna duger
http://www.autogeek.net/menzerna-of-germany.html
Skulle isf köra PF med rätt mjuk trissa o sedan SF än köra SF med lamull. Men det är jag det, finns säkert folk som kan svara på den frågan bättre än vad jag kan.
Postat: 28 jan 2011 18:10
av Kapten Haddock
Om du ska ha EN produkt är det PF som gäller som även den lämnar en riktigt bra slutyta om inte lika enkelt som sf så kan du få en riktigt snuskbra yta med pf.
Hellre lammull/optipad med pf och avslut med mediummjuk skumgummi o pf än samma fast med sf:)
MVH/
Postat: 28 jan 2011 18:21
av Mystery_O
kanske blir till att skaffa både PF & SF då.. har en svart metallic & en svart solid så SF är nog ett måste allefall.. men det känns som sagt dumt att köra med PF om det inte behövs..
Postat: 28 jan 2011 18:27
av Mystery_O
Intressant länk du skicka
Postat: 28 jan 2011 19:28
Köp satsen med 250ml förpackningar.
1 st Fast Gloss S500 250ml
1 st Power Finish 250ml
1 st Super Finish 250ml
1 st Final Finish 250ml
Rengör din lack NOGA genom att använda alkalisk lite starkare lösning...HD Grön 1:5 och svampa lacken...skölj noga och torka....
Börja alltid poleringen med Power Finish endast vid behov använd Fast Gloss S500...sedan har du 2 st finrubbingar att testa.... Super Finish och Final Finish......
Rondeller....kör 125X30 SVART HD (high definition) för grov och medelrubbingen....ORANGE HD (high definition) medelrubbing och finrubbing....och sedan avslutar du med en oscillerande maskin och 125X25 GUL (TÄT)....
Postat: 28 jan 2011 20:10
av Gunther
Stämmer också på super finish och powerfinish inte bara sf
Postat: 28 jan 2011 21:12
av Göran
Reklam ej tillåten, tänk på det!
Postat: 28 jan 2011 21:13
En liten rättelse....
En GUL (TÄT)....som passar oscillerande maskin....vad ni nu har....
Postat: 28 jan 2011 23:22
av tonimakaroni
Om du ska nu ha hela sortimentet från grovt till fint så slår jag ett slag för S500, PF o SF. Annars kommer man riktigt långt med PF o SF med rätt kombon.
Samt Nisses avslutningstips är ett säkert kort att följa, med SF då
Postat: 28 jan 2011 23:32
Det trevliga med Menzerna är att dom i stort sett är helt luktfria och läsningsmedelsfria..
Postat: 29 jan 2011 11:44
av Mystery_O
Tack för era svar!
Blir nog på PF & SF
Vad är det för skillnad mellan SF & FF föresten?
Postat: 29 jan 2011 13:22
Mystery_O skrev:Tack för era svar!
Blir nog på PF & SF
SF tar lite tvättrepor oxå.
FF är bara en hologramsläckare och slutfinish..
Postat: 29 jan 2011 14:11
av marcus
Blir nog på PF & SF
Det är ingen direkt skillnad mer än att SF har en högre koncentration av slipmedel än FF, vilket leder till, precis som Limban skrev, att SF tar mer än FF.
Postat: 29 jan 2011 14:22
av Mystery_O
då ska man satsa på SF då.. verkar dumt att ha både SF & FF
Postat: 29 jan 2011 14:48
av marcus
Mystery_O skrev:då ska man satsa på SF då.. verkar dumt att ha både SF & FF
SF har en aningen större användningsspektrum än FF. Jag har båda, men använder mest SF.
Postat: 29 jan 2011 16:28
av Pär_L
på mörka bilar tycker jag FF är bättre när man kört roterande före
