Nybörjare
Postat: 08 nov 2010 01:10
av Snurbo
Tjenna!!! Jag är en riktigt färsking inom detta område men vill gärna bli en bra polerare =)
Så... Jag har sen tidigare en maskin http://www.jula.se/polermaskin-134789 som får vara med ett tag nu. Men vad ska jag ha för trissor ? Polermedel ?.... Finns det några bra kit ?
Re: Nybörjare
Postat: 08 nov 2010 12:53
av WaxDog
Kan du berätta lite mer om vilket projekt du tänkt ta dig an?
Skick på bilen, färg osv. Tror det blir enklare för alla här inne att hjälpa dig då. :jeps
Re: Nybörjare
Postat: 08 nov 2010 13:39
av Snurbo
WaxDog skrev:Kan du berätta lite mer om vilket projekt du tänkt ta dig an?
Tjenna... Jag ska först börja med min Volvo V70 -99 silvermettalic. Sen så ska jag ge mig på några andra bilar med solida lacker. Så det vore gött att ha nåt litet startkit så jag kan börja leka lite med maskinen.
Re: Nybörjare
Postat: 09 nov 2010 01:19
av Jimmy Larsson
Jag är själv nybörjare och använder samma maskin som dig.
Det du kan börja att göra är att kasta det 180mm stora rondellfästplattan i soporna och köpa ett mindre. Jag testade ett tag att köra med 150mm rondeller men maskin blev så varm så jag inte äns kunde ta i den så jag kör med 125mm rondeller på 115mm fästplatta nu.
Jag kan ju inte säga så mycket om medel och sånt annat än att jag blev grymt nöjd med det jag använde. Jag körde blå rondell (ifrån Jula) och Menzerna Power Finish och sen körde jag med Biltemas "Musse-Pigg maskin" med oranga rondeller (köpta på BBV) och Menzerna Super Finish.
Avslutade med att lägga Ultima Paintguard+ som lackskydd.
Lade sen på Concept Vista på all utvändig olackad plast och ValetPro Protectant (blandad 1:3) på utvändigt gummi.
Medlena köpte jag på Bollnäs Bilvård och hos Günter.
Spana gärna i min projekttråd så får du se resultatet.
Nu är ju jag som sagt också nybörjare, och vet inte alls hur en V70 är i lacken. Hård eller mjuk...
Vad jag fått veta är att min VW Passat tydligen har väldigt hård lack och jag tyckte kombon jag använde funkade perfekt till den.
Du kommer förmodligen få lite vettigare svar av forumets riktiga polerrävar... :D
Re: Nybörjare
Postat: 09 nov 2010 15:25
av Snurbo
Tackar för tipsen. Har vart & köpt nytt huvud till min maskin nu plus ett blått & ett gult skumgummi huvud .
Men nu är det dags för att hitta rätt produkter att jobba med... Finns det några bra startkit inom polerings världen ? Nån bra sida där man kan kolla ?
Re: Nybörjare
Postat: 09 nov 2010 17:16
av Gunther
Som Jimmy Larsson säger har Menzerna bra polermedel :jeps
Jag använda själv mest menzerna Polermedel och de funkar bra på alla lacken :best . Du börja bäst med Menzerna power finish och Menzerna Final Finish :nicka när du behover ett Kraftig Rubbing kan du använda Menzerna Power Gloss :jeps (kör med försikt)
Re: Nybörjare
Postat: 09 nov 2010 17:57
av Göran
Välkommen Snurbo!
Re: Nybörjare
Postat: 09 nov 2010 19:22
av Snurbo
Gunther skrev:Hej!
Tackar tackar för tipset!!
Re: Nybörjare
av Snurbo
Göran skrev:Välkommen Snurbo!
Tackar Göran!!!
Re: Nybörjare
Postat: 11 nov 2010 19:48
av Snurbo
Så... nu har jag inhandlat lite medel & tillbehör.... Köpte Lahega 23 & 33. Han i butiken tyckte det skulle bara bra till min bil. Volvo V70 -99 Silvermetallic. Är de ok grejer ?
Re: Nybörjare
Postat: 11 nov 2010 20:01
av Tantrum
23:an är en vaxpolish och 33:an ett enklare lackskydd. Det kommer säkert bli blankt och fint men det är svårt att polera bort repor med ett så snällt medel som No. 23.
No. 23 funkar förmodligen okej med roterande maskin, men inte mer. Ofta torkar kombinationsprodukter upp rätt snabbt när man kör med roterande maskin, så håll varven nere och kör utan tryck innan du känt på produkten ordentligt.
Återkom med bilder sen! :)
Re: Nybörjare
Postat: 11 nov 2010 20:46
av Göran
Nr 17 är en Rubbing som du borde handla, ;)
Re: Nybörjare
Postat: 12 nov 2010 00:08
av Snurbo
Perfekt =)... tack för dom snabba svaren. Killen där jag köpte grejorna sa det att jag som nybörjare skulle absolut inte köra nåt lägre än nr 23 i lahegas serie pga av jag kunde gå igenom lacken väldigt lätt... Är det så ruggigt lätt & gå igenom lacken ?
Re: Nybörjare
Postat: 12 nov 2010 00:27
av Pär_L
en risk föreligger alltid. men tar man det försiktigt och känner sig för så är det inga problem. :jeps
Re: Nybörjare
Postat: 12 nov 2010 21:01
av Snurbo
Göran skrev:Nr 17 är en Rubbing som du borde handla, ;)
Finns det nån bra webshop med bra priser nånstans `???
Re: Nybörjare
Postat: 13 nov 2010 09:25
av Göran
ProRecond säljer Lahegas sortiment, kolla upp det!
Annars finns det andra märken som motsvarar denna. :)
