avfettning
Postat: 01 okt 2010 08:54
av fcmg
hej jag tvättade min audi i dag jag la på autosmart power lät ligga på några min sen spolade av med varmvatten när jag sen torkade av bilen så såg jag att gummi listerna runt rutorna har blivit prickiga tål de inte avfettning och vad kan man göra åt det(prickarna)
Re: avfettning
Postat: 01 okt 2010 09:39
av jujimbo
Hmm.
Enl smartab så skall den avfettningen inte ta nåt på gummit.
http://www.smartab.com/retail/visaProdu ... prodId=224.
Det du behöver är ett medel som återställer listerna,nån typ av medel för gummi typ smartgel eller liknade hur blir det på listen om du tar en fuktad microduk och gnuggar, samma? elr släpper det i utskicket/oxideringen prickarna?
Paraffinolja skall tydligen funka också
Du har ingen däcksglans som du kan testa med på listen? den är ju för gummi.
Re: avfettning
Postat: 01 okt 2010 10:57
av saarr
Kan det vara kalkfläckar som du ser på gummilisterna?
Re: avfettning
Postat: 01 okt 2010 17:20
av fcmg
jag har använt auto smart high style efter men det hjälper inte och gnuggat har jag gjort
Re: avfettning
Postat: 01 okt 2010 17:26
av fcmg
en gång i tiden när jag inte visste nått om vaxning så la jag på t-grön och sen kom en snubbe och tjatade så det tog en 15-20 min sen spolade jag av bilen listerna såg förj- ut det gick knappt att dölja det med turtle bumper shine men då såg det nästan ut som blåsor
Re: avfettning
Postat: 01 okt 2010 17:48
av jujimbo
Har du möjlighet att lägga upp nån bild på hur det ser ut?
Re: avfettning
Postat: 01 okt 2010 18:07
av Jiiins
jujimbo skrev:Har du möjlighet att lägga upp nån bild på hur det ser ut?
Det vore nog till hjälp en del
Re: avfettning
Postat: 04 okt 2010 10:32
av fcmg
hej hur lägger man upp bilder är det ett vist format
Re: avfettning
Postat: 04 okt 2010 10:37
av jujimbo
Gå in på
http://forumbilder.se/ lägg upp bild och använd bildlänk för forum sen
Re: avfettning
Postat: 04 okt 2010 13:37
av fcmg
bilden är tagen från mobil tel
Re: avfettning
Postat: 04 okt 2010 14:17
av fcmg
här kommer en bild till obs det är auto smart high style på
Re: avfettning
Postat: 04 okt 2010 14:34
av Gunther
Kanske kan du användar auto smart high style flera gånger(2 gånger per veckan) eller användar en andra dressing .
1z einszett Gummi Pflege Stift funkar bra för gummi
Re: avfettning
Postat: 04 okt 2010 17:19
av fcmg
okej jag skall testa detta jag tackar
Re: avfettning
Postat: 04 okt 2010 17:49
av jujimbo
Listen ser lite torr ut på första bilden,du får försöka mätta den som Gunther skriver.
Kanske skulle testat ett fetare/tjockare medel på listen?
Re: avfettning
Postat: 04 okt 2010 18:04
Non silicone highstyle är lösningsmedelsbaserat, kanske du skall prova något vattenbaserat..
Precis som Gunther skriver så är EinsZett Gummipflege riktigt bra, eller ren paraffinolja från apoteket.
Re: avfettning
Postat: 05 okt 2010 14:26
av fcmg
auto glym bumper hur är den .jo det är sant att listerna(listen)ser torr ut . bilen är sen 2009 och när jag dra på high stylen så är det som inte listen vill suga åt sig jag menar den blir inte blank utan efter några sekunder så är den matt igen vissa lister blir så vet ej varför .nu har jag annat problem kanske borde starta en ny tråd jag har polerat grannens bil med en enkeltrissa och kom för nära en lackerad list och den blev bränd krullig ca 5mm listen är limmad så att ta bort den är ingen hit går det att slipa och pensla på färg och sedan polera eller hur gör man lite pinsamt
