Billiga roterande maskiner
- rkoo
Nu pratar vi max 1000 kr. Ännu hellre de för 3-800 kr ca som Biltema och Jula har.
Typ dessa:
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=133490
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=010016
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=010017
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=010002
Är de något att ha? Dvs, får man lika bra resultat lika lätt som med de dyrare? Funkar det med samma trissor som till dyrare maskinerna?
Vikt och kvalitet i övrigt är av mindre intresse eftersom de inte ska användas dagligen utan en gång i månaden max typ.
Någon med erfarenhet av dem?
Typ dessa:
- mortil
Re: Billiga roterande maskiner
har haft en sån liten med digital display som jula säljer.
funkar väl helt OK men man får va med och passa varvet lite
annars har jag polerat några bilar med den:)
!! MORTIL !!
- rkoo
Så du tycker den gör sitt jobb iaf? Man "måste" inte lägga ett par-tre tusen för att få en vettig roterande för 1-10 bilars jobb per år?
/rkoo
/rkoo
- jojje
Jag kör med en ETC enkeltrissmaskin tycker den funkar bra för mig iaf, kostade väl runt 500-600:-.
Det jag möjligtvis kan sakna är konstanthastighet, det blir ju lite blippande med hastighetsregleringen men men för pengarna så.
Jag köpte även en mindre fästplatta, då den medföljande är onödigt stor (svårt hitta trissor som passar mm).
Välkommen Jojje!
- jojje
Tackitackiadmin skrev:Välkommen Jojje!
hebbe
nån som testat denna??? http://www.micro.se/bilvard/polermaskin ... 00_e-86764 finns även på bauhaus som alpha-tools.
- jojje
Dessa olika billigare maskiner är ju istort sett samma grundmodell, lite olika färger mm.hebbe skrev:nån som testat denna??? http://www.micro.se/bilvard/polermaskin ... 00_e-86764 finns även på bauhaus som alpha-tools.
Men för pengarna tycker jag dom funkar helt okay, byte av stödrondell kan ju vara nödvändigt då dom är väl stora.
hebbe
ja ska byta rondellen, för den är alldeles för stor. åker och handlar en maskin nu i veckan. tror man kan testa den på micro i göteborg.
- Tantrum
- Administratör
Tänkte just säga att du troligen kan testa den på Micro i Göteborghebbe skrev:ja ska byta rondellen, för den är alldeles för stor. åker och handlar en maskin nu i veckan. tror man kan testa den på micro i göteborg.
Einhell ligger väl lite över lågprissegmentet sett till pris och "presentation" iaf. Funderade själv på en sådan men kom aldrig att testa den.
- Nisse
Försök att hitta en maskin med mindre diameter på stödplattan...eller kolla så maskinen har Verktygsaxel som är M 14...så du kan byta stödplatta....så du kan köra rondeller med mindre diameter....
115-125mm är väldigt lämplig diameter på stödplatta och då kan du köra skumrondell 125-133mm
hebbe
alla maskinerna ja kollat på har den stora polerplattan, och ja är nästa helt säker på att det är m14 axel på dom. och är det inte det så får ja leta vidare.
- Nisse
895krhebbe skrev:alla maskinerna ja kollat på har den stora polerplattan, och ja är nästa helt säker på att det är m14 axel på dom. och är det inte det så får ja leta vidare.
http://www.grunt.se/product_info.php?cP ... cts_id=116
- Jiiins
Här finns det lite lektyr!!!!
http://www.smartson.se/test/fritid/pole ... ?partner=1
http://www.praktisktbatagande.se/tester ... 236580.ece
Praktisktbåtägande har riktigt bra tester!Jiiins skrev:Här finns det lite lektyr!!!!
hebbe
tack för tipsen!
- Jiiins
Göran skrev:Praktisktbåtägande har riktigt bra tester!Jiiins skrev:Här finns det lite lektyr!!!!
Ja synd bara att man inte kan läsa hela testet.....gratis
hebbe
ja köpte biltemas roterande maskin för den hade lägst varvtal 600 den på micro hade 1000 och en mindre stödtrissa på clas ohlson. startade maskinen och den va mycket tystare än ja trodde den skulle vara. biltemas dubbla låter ju jätte mycke. ska testa den i helgen om vädret tillåter. återkommer om detta.
Har mejlat praktiskbåtägande om att testa båtvax tillsammans, så nu håller vi tummarna!
hebbe
nu har ja testat biltemas roterande. och ja är mycket nöjd hitills, har polerat; brevlådan, tjejens cykel och huven på min vw transporter. körde med sonax orange trissa, samt den med följande ulltrissan och lahega no17. fick bort en hel del tvättrepor men inte alla, får ta och köpa hårdare trissor och kanske grövre rubbing. maskinen går ganska tyst och ja tycker att kraften i den räcker. visserligen så går varvet ner om man pressar den så man får vara med och höja varvet i så fall. så för er som funderar på en sån här så är det bara att köpa. ja ger den 4,5 polertrissor av 5.
