Instegsmodell för DA-maskin?
Postat: 23 aug 2019 00:13
Går i tankarna att ge mig in i polerträsket genom att skaffa en DA polermaskin men funderar så klart vad som kan vara en lämplig instegsmodell? Vill undvika en för billig som kanske blir för jobbig att använda och vill inte heller lägga någon större peng eftersom jag aldrig provat tidigare. Planen är att bara ta hand om min egen bil som har blivit lite tråkig i lacken med en del tvättrepor efter lite för många snabbtvättar under småbarnsåren. Har nu fått väldigt bra tips och instruktioner av BBV till hur jag ska tvätta bilen framöver och det var en ögonöppnare jämfört med förr i tiden när jag gick loss med en svamp med inbyggd schampoo+vax och närmsta skurhink.
De jag har kikat på till en början är Hamron 125mm 720W 15mm 2100-5000opm och Cocraft HPV 720 15mm 2100-5000opm. Dessa två ser ut att ha samma specifikation så antagligen "samma" maskin men med olika skal? Cocraft hade en del problem med stödplattan som blev varm och kunde spricka men det kanske var en tidigare version?
Det jag gissar kan vara ett snäpp upp(?), iaf i pris, är en CarWise DCD-21 DA, 750W 21mm 2000-4200opm. Lite större slag men annars ganska lika de ovanstående på pappret. Finns det någon poäng med att välja den jämfört med de två ovan? Den går att få tag på i butik som verkar ha återkommande rabatt på ca 25% om man har ork att vänta.
I samma prisklass finns även Arcticlean DA polisher. 780w, 8mm slaglängd, något lättare än övriga men ganska hög lägstarotation med ett intervall på 4000-5500opm.
Sen om man klättrar en aningen till i pris så kan man börja snegla på en mängd maskiner, två som jag har uppfattat som intressanta är tex Vertool DAS-21E 900W 21mm och DAS-6 PRO Plus 1000W 15mm 1800-4800opm. Eller kanske en DAS6 V2 650W 9mm 2000-6500opm, lite klenare men bara 1.75kg och kanske funkar bättre på trängre områden?
Vad säger ni? Vilken nivå bör jag lägga mig på som entusiastisk nybörjare? Kommer jag uppleva någon skillnad på dem när jag använder dem? Är det någon annan maskin kanske som kan vara värd att kika på? Kan jag få tillbaka lite glans i kärran igen?
