Försöker förstå mer om polering
Postat: 29 apr 2018 06:51
av Andreas_8705
Tja. Försöker sätta mig in mer med detta angående polering. Ni som gör d ofta finns d något hemligt recept.
Ni får in en bil, hur gör ni för att se vad ni ska använda?
Få bort repor mjuk lack polermedel rondeller.
Ni gör test paneler för att se vilket som gör bäst resultat?
Vilken del gör jobbet? Menar vad är skillnaden på mjuk/hård lack.
Är det hård använd vilket polermedel du vill men en rondell som biter.
Mjuk ta vilket medel du vill men använd medium skum/ soft?
Eller är d kombon medel med trissa?
Re: Försöker förstå mer om polering
Postat: 29 apr 2018 07:00
Andreas_8705 skrev:Tja. Försöker sätta mig in mer med detta angående polering. Ni som gör d ofta finns d något hemligt recept.
Erfarenheten styr mycket. Maskin påverkar en del.Tekniken resten.
Man har favorit medel som man vet fungerar. (Go To)
Man börjar med den finaste kombinationen, och ser i test rutan. anpassar och testar en gång till.
Går inta att säga att du skall använda detta medel och denna pad så blir det perfekt.
Var lack är unik, men man kan hitta standarder som funkar bra till det mesta.
Börja med ett märke och lär dig hantera detta.
Lycka till i ditt sökande efter dina kombinationer.
Postat: 29 apr 2018 07:43
av Andreas_8705
Sen är d väl även såhär.
Du har hittat din kombo som funkar. Men sen är bakdörren om lackad utan din vetenskap.
Så då kan den i värsta fall gå från hård till mjuk lack?
Och då blir väl resultatet värre.
Hur gör man om man tex upptäcker det, är d "bara" byta?
Postat: 29 apr 2018 08:18
Andreas_8705 skrev:Sen är d väl även såhär.
Mäter alltid lackens tjocklek, syns på hur många "µm" den är.
Helt klart är besiktningen viktig.
Man märker rätt snabbt om man går från hårt till mjukt.
Mjuka lacker gillar inte värme eller grova medel. ( Kladdar )
Postat: 29 apr 2018 08:51
av Andreas_8705
Skiljer d så mycket på nylackad/omlackad och orginal?
Funkar dagens mätare på lackade plastdelar också? För dagens bilar har väl även mycket lackad plast framför plåt alu?
Postat: 29 apr 2018 12:13
Andreas_8705 skrev:Skiljer d så mycket på nylackad/omlackad och orginal?
Mätare tar alu och stål men plast nej.
Finns många lacksystem och olika typer av klarlack. skillnaden är manuellt eller med robot
Plast avger inte värme på samma sätt som plåt, så man får vara försiktig på plast. ( 80 grader max )
Postat: 29 apr 2018 15:20
av Andreas_8705
För visst är det plast fram och bak på tex Bmw 5 2016? Det känns som d? Hur gör man då? Byter medel/rondell eller kör på annat vis?
Postat: 29 apr 2018 15:39
Andreas_8705 skrev:För visst är det plast fram och bak på tex Bmw 5 2016? Det känns som d? Hur gör man då? Byter medel/rondell eller kör på annat vis?
Man får hålla ned värmeutvecklingen, inget tryck.
åter omöjligt att säga kombinationen av Pad och medel utan att stå framför bilen.
Klarlacken på en BMW är hård.
Postat: 29 apr 2018 16:04
av Andreas_8705
Men även om den är hård har d någon betydelse om d är plast bakom?
Postat: 29 apr 2018 16:05
Andreas_8705 skrev:Men även om den är hård har d någon betydelse om d är plast bakom?
Plast släpper inte värme utan lagrar.
