Polering a-stolpe mm?
Postat: 07 sep 2017 09:39
Tjena!
Jag undrar hur ni går tillväga på a-stolpen och andra smalare ställen när ni polerar dem?
Funderar på att komplettera med en maskin till min cocraft 21mm slag från Classe. Visst en rupes ibrid nano långhals skulle varit drömmen. Men det är ekonomin som sätter stopp tyvärr som vanligt annars hade det bara varit och klickat hem en sådan. Och börjar priset närmar sig uppåt 4000:- för en liknande maskin så känns det som att det ändå lutar åt en ibrid då det följer med så mycket tillbehör till den. Ni som har en eller använt er av en rupes 75 eller en kopia hur tycker ni att den funkar på sådana ställen? Och tänker att det är oftast smalare än maskinen tar. Blir det att man kör med trissan utanför kanten eller rent av på maskeringstejpen? Jag har testat att köra budgetalternativet med en 3" till borrmaskin/skruvdragare och det funkade rätt okej. Har även beställt hem en billigare 2" också för att testa lite med. Men känns som att man tappar i kontrollen mot att använda en polermaskin.
De maskiner jag har kikat på är proxxon rupesvariant, Pela den med 125mm platta och köpa till förlängare och mindre plattor, Pela den som är med olika varianter av plattor från 75mm och neråt, Krauss 75mm. Men kom gärna med fler förslag och ni ser på de jag har tittat på vilken budget ungefär det gäller. En vän till mig har en billigare roterande som Biltema och andra säljer med 180mm platta. Hur är en sådan att använda i början om man kompletterar med 2-3-4" platta och förlängare? Blir det för klumpigt? Jag är lite inne på att skaffa en Pela roterande med 125mm platta och komplettera med mindre tillbehör. Fördelen jag känner mot den andra Pela maskinen med mindre från början är att man har en roterande att ta till vid svårare lacker där min rupeskopia går bet. Jag är även väldigt sugen på en oscillerande på 75mm då jag har märkt att min kan vara lite klumpig på mindre ställen. Men då känns det som att den ska funka tillfredsställande på ställen som a-stolpen också för att motivera inköp.
Så snälla hjälp mig och andra i samma funderingar kring detta på hur ni gör och funderingar du har på det.
