Fågelbajs gjorde märken som försvann men kom tillbaka
Postat: 09 jun 2016 14:53
av joakim76
Jag har en svartmetallic BMW som fick fågelbajs som satt under en hel dag innan jag kunde ta bort det.
Jag provade att polera med olika medel men det funkade inte.
Jag slipade med 2500 och 3000 papper och polerade sen. Då var märkena borta och allt frid och fröjd.
En dag senare när bilen stått i solen så är alla märken tillbaka precis som jag inte gjort något åt dem.
Har någon koll på varför det är så här?
Är lacken förstörd eller vad har hänt samt vad kan jag göra mer??
Tack på förhand.
Jocke
Re: Fågelbajs gjorde märken som försvann men kom tillbaka
Postat: 09 jun 2016 15:11
av Pierriewargen
Det kan vara så att du lär polera när lacken är varm. Testa kör in den i garaget eller i skugga och se om det försvinner då. Kanske bara syns när lacken sväller upp i värmen.
Postat: 09 jun 2016 15:26
av joakim76
@ Pierriewargen
Jag polerade inne i garaget. Även om det skulle försvinna i garaget eller i skuggan så kvarstår problemet i solen
Pierriewargen skrev:Det kan vara så att du lär polera när lacken är varm. Testa kör in den i garaget eller i skugga och se om det försvinner då. Kanske bara syns när lacken sväller upp i värmen.
Postat: 09 jun 2016 15:39
av Pierriewargen
Det är därför du eventuellt måste polera när lacken är svälld. Om du ser det när lacken är varm men inte när lacken är sval så är det ett problem du förmodligen måste lösa med värme.
Inget jag personligen varit med om, men det finns personer som haft såna bekymmer.
Postat: 09 jun 2016 20:26
av joakim76
Ok, får testa det. Tack för tipset
Pierriewargen skrev:Det är därför du eventuellt måste polera när lacken är svälld. Om du ser det när lacken är varm men inte när lacken är sval så är det ett problem du förmodligen måste lösa med värme.
Postat: 09 jun 2016 20:39
av Pierriewargen
joakim76 skrev:Ok, får testa det. Tack för tipset
Var försiktig bara, är ju så klart lite känsligare med mer värme.
Postat: 09 jun 2016 21:59
av joakim76
Pierriewargen skrev:joakim76 skrev:Ok, får testa det. Tack för tipset
Jo, man är ju livrädd för att gå igenom klarlacken
