Medlet "smular" vid polering
Postat: 01 feb 2016 16:42
av DN1
Hej, jag använder Menzerna och pads från BBV, t.ex. FG 400 + orange pad (medelhård) och efter en panel så börjar medlet "smula" sig och flyger omkring på bilen. Brukar ta 4 ärtor av polermedel och 2 sprut av quik wax för att prima en ny pad och sedan 3 ärtor osv. Gör jag något fel? Fel kombination av pad och medel? Hjälp uppskattas...
Mvh, Dannio
Re: Medlet "smular" vid polering
Postat: 01 feb 2016 16:51
av Lundberg
En del damm anses som vanligt, börjar det dock bli större smulor alt korvar är det nåt som inte stämmer. Några spray med vatten under poleringen kan göra susen men vet inte hur menzerna beter sig då..
Postat: 01 feb 2016 21:32
av pean92
Då jag själv är väldigt oerfaren gällande polering så kanske jag är helt fel ute men kanske kan vara något.
Läste att fg400 är ganska känsligt för vilken hastigheten man kör med på maskinen och att den ska ha lite lägre än max, typ 3-4 om man har 6 steg. Detta var en diskussion angående fg400 till flex 3401 så jag vet inte om det hjälper
Postat: 01 feb 2016 22:30
av Cogo
Hur är det med temperatur och fukt där du är?
Postat: 02 feb 2016 10:12
Menzerna brukar vara lite känsliga för högluftfuktighet i kombination med låg temperature, och kan då bete sig som du beskriver. Det är även en aning beroende på lacken, mjuka lacker brukar ge mer av problemet.
Postat: 02 feb 2016 16:46
av Pascona
Är bilen ordentligt rengjord innan polering? Vad är det för bil och färg?
Postat: 02 feb 2016 20:47
av e_king
Provat att prima med annat än vax?
Postat: 03 feb 2016 17:05
av tobbegubben
Jag har själv använt menzerna en del och de problemen du beskriver råkar jag också ut för.
Menzerna är himla känsligt mot luftfuktighet och klarar knappt under 15 grader.
Plus att jag tror du tar lite väl mycket medel på. Så efter varje panel du kört, kör med maskinen på lågt varv och gör rent trissan med en tandborste.
Tar inte så lång tid plus att du slipper alla smulor och polerrester som ser tråkiga ut.
Postat: 03 feb 2016 17:31
av deciso
Luftfuktigheten är dom känsliga mot. Är det en Saab ? Dom kan vara omöjliga ibland
Postat: 04 feb 2016 09:37
av Apelros
tobbegubben skrev:Jag har själv använt menzerna en del och de problemen du beskriver råkar jag också ut för.
Håller med här, kör med mindre medel. Menzerna är fet i konsistensen.
Postat: 06 feb 2016 13:30
av Kopparbergs bilvård
Använd inte vatten eller liknande. 3 små ärtor med polermedel. Gör rent rondellen med borste/handduk efter varje panel. Använder i stort sett bara menzerna och vet av erfarenhet att det inte fungerar med vatten osv...
Medlet ska köras ut tills det är "borta"
Postat: 06 feb 2016 13:32
Fg400 ska köras runt 1300rpm.
Postat: 06 feb 2016 13:33
Fungerar inte när det är kallt
