vilka varv brukar ni polera på (roterande)
Postat: 23 jan 2016 23:01
När jag polerar så kör jag oftast på 1600-2600
Anledningen till frågan var att jag titta på dom nya flex maskinerna som roterar
och den ena toppar 1300 rpm och den andra 2100
Tycker inte ni det är lite låga varv ?
Den jag använder toppar 3700rpm
inte för att jag är nära dom varven men menar att möjligheten finns.
Re: vilka varv brukar ni polera på (roterande)
Postat: 24 jan 2016 01:04
av BTG
Logan skrev:När jag polerar så kör jag oftast på 1600-2600
med vilken typ av rondell använder du och vilken diameter?,skiljer ju en del på varv beroende på vilken diameter man kör med och vad för sorts trissa.
Postat: 24 jan 2016 23:06
Skum
medium hård
125-135mm
Postat: 25 jan 2016 15:56
av Kopparbergs bilvård
1000-1500rpm. mer behöver du inte gasa med en 140mm trissa.
Postat: 25 jan 2016 16:10
av e_king
Kopparbergs bilvård skrev:1000-1500rpm. mer behöver du inte gasa med en 140mm trissa.
Här brukar jag också ligga ungefär. Då har man en kontrollerad avverkning och riskerar inte att bränna medlet.
Postat: 25 jan 2016 18:16
av wannabeapolisher
800 rpm oavsett vilken trissa eller medel ligger jag på.
Lugnt o skönt ingen stress här heller
Mvh Max.
Postat: 25 jan 2016 18:56
Haha oj då ska ni se när jag jobbar
skulle nästan haft en kamera på huvudet
Men som e-king sa om det inte vart för vattnet i våtpoleringen som vi sysslar med så hade medlet bränts på 5sekunder
Postat: 26 jan 2016 21:44
av deciso
Sällan över 1000 varv. Kör på lägre varv med min nya Flex 14-2 än jag gjorde när jag hade en 3403. Den är så mycket starkare
Postat: 26 jan 2016 21:58
Kör denna
Flex L 1503
så minimum är 1200
Postat: 26 jan 2016 23:21
av Cogo
Nu när man ser att många kör på rätt så låga varvtal så blev jag sugen (igen) på att försöka mig på en roterande maskin.
