Första gången roterande.
kenta_k2
Inlägg av kenta_k2 » 02 okt 2015 18:18
Tjena alla.
Tänkte köra med roterande för första gången någonsin. Har fått låna en Flex PE 14-1. Ska göra en vit Renault Kangoo -11.
Nu till frågan. Hur kör jag lämpligast med den? Varvtal, slippa hologram osv.
Har lite Menzerna och Scholl medel att använda. Gula, blåa, orange trissor och microfiber.
Tänkte använda flexen i första steget och sen använda min s3000.
Alla tips och trix mottages med öppna armar.
K
deciso
Re: Första gången roterande.
Inlägg av deciso » 02 okt 2015 23:22
Eftersom ingen annan vill svara så gör väl jag det. Jag tror att Renaulten kvalar in på skalan över lacker åt det mjukare hållet.. Så ta inte det grövsta medlet du har och håll dig till en mediumhård trissa. Fukta gärna trissan med nån våtvax/QD eller lite spott. Håll dig på låga varv. Under 1000
Inlägg av progge » 03 okt 2015 09:15
kenta_k2 skrev:Tjena alla.
K
En av många filmer:
http://scandicshine.no/index.php?route= ... w&pvr_id=4
https://www.youtube.com/watch?v=iu50iY9RmNg
https://www.youtube.com/watch?v=CI78DjvsLwA
Kör lugnt och sakta i framförningen av maskinen.
Spott använder inte jag men fuktar med rent vatten.
Håll trissan plant, vinkla inte upp utan du är tvungen.
Tänk på rotations riktningen vid kanter, Utåt aldrig inåt.
Var försiktig vid veck på plåten, tunt med färg där.Anpassa trissans storlek efter storleken på ytan.
Prima trissan noga, underhåll sedan med lite medel. Ej överdosering.
Framför alt en test ruta, använd alltid den minst aggressiva kombinationen.
Lycka till :jeps
kenta_k2
Inlägg av kenta_k2 » 03 okt 2015 10:47
Tack båda två. Ska snart dra igång så vi får se hur det blir.
K
Inlägg av progge » 03 okt 2015 10:52
Demo hur man inte skall göra/vad som händer:
https://www.youtube.com/watch?v=ZioQ4aI3wPk :nicka
kenta_k2
Inlägg av kenta_k2 » 03 okt 2015 16:43
Så där gjorde jag ju inte riktig som tur är ;)
Fick inte riktigt till det dock. Lär väl ta ett tag innan man fattar hur. Tyckte maskinen vandrade iväg så jag fick hålla i den.
K
BTG
Inlägg av BTG » 03 okt 2015 17:42
Man få vara lite känslig på handleden. ......testa nästa gång att använda handleden,då märke du hur maskinen reagerar.
Inlägg av progge » 03 okt 2015 17:45
kenta_k2 skrev:Så där gjorde jag ju inte riktig som tur är ;)
K
Mycket spelar in på trissans kvalitet, medlets egenskaper.samt hur mycket medel.
Om man lutar trissan går maskinen åt det hållet, så plant är viktigt.
Träna och träna samt att träna är lösningen. Teknik klår produkt i alla lägen!
kenta_k2
Inlägg av kenta_k2 » 03 okt 2015 17:57
Ja jag tänkte köpa någon motorhuv på bildemonteringen vi har. Då kanske tekniken kommer efter tag.
Tack för all hjälp.
K
