Polera glas lyktor på bil
Postat: 24 aug 2015 20:39
av Nybliven polernörd
Jag har tänkt hjälpa en polare att försöka få ordning på hans lyktor som är bra dassiga. Någon som har tips eller en bra guide och tips. Är det risk att man förstör lyktorna vore evigt tacksam för era tips. letat runt lite här men hittar ingen guide
Re: Polera glas lyktor på bil
Postat: 24 aug 2015 20:46
Nybliven polernörd skrev:Hej!
http://forum.pingens.se/viewtopic.php?id=2
Eller
https://www.youtube.com/watch?v=GemdO6uBUM8
Postat: 24 aug 2015 21:00
Oki Tackar Progge är det svårt att polera eller ska man köra med låga varv på rupes mini 75
Postat: 24 aug 2015 21:27
Nybliven polernörd skrev:Oki Tackar Progge är det svårt att polera eller ska man köra med låga varv på rupes mini 75
Går bra att köra för hand, tar lite tid men man har kontroll.
800>1000>4000 våt brukar jag köra.
polera sedan med maskin :nicka
Postat: 24 aug 2015 21:44
Oki jag har köpt detta kit kanske polera för hand så inget händer. Men vore ju nice kunna köra med rupes mini känns inte 500 korn lite väl hårt att gå på med
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/u ... r-kit-mini
Postat: 24 aug 2015 22:54
av pean92
500 fungerar utmärkt, beror helt på hur dassiga de är men man kan säga att du klarar dig med finare men det tar ju längre tid. Jag körde för hand med sandpapper sen roterande maskin med twisted wool, sen följde jag upp med skum. Blev kanonbra och gick rättså fort
Postat: 25 aug 2015 11:01
av Hej
Jag körde med den kombon som BBV har (fast köpte grejerna löst, inte det kitet):
500, 800, 1500 våt, 3000 våt. Polerade sen med twisted wool och FG400. Avslutade med PF2500 med medium skum. Lade Ultima PGP som skydd.
Använde Pingens lilla lufdrivna, så har du en Rupes 75 så kör på den - kommer gå mycket fortare än för hand! (ska tilläggas att det var första gången även jag gjorde något sådant, och det blev riktigt bra). Jag tyckte inte att 500 korn var för grovt, iaf inte på de rätt slitna Volvo-plastglas jag fixade. De var riktigt hårda, innan man "kom förbi" den hårda originalytan där "glaset" var minst slitet. Köp även lite för många slippapper än för få, jag köpte 4 av varje grovlek till varje strålkastare, (inte våtslipen, den räcker med en av varje till båda lyktorna) och det var precis att jag klarade mig med 4 papper.
Är ingen större risk att förstöra strålkastarna - du kan ju polera bilar har vi sett, så då klarar du detta med! :jeps
Tänk bara på att maskera med flera lager tejp runt om, så om man kommer utanför så riskerar man inte att slipa ner lacken om man touchar lite utanför.
Lycka till!
Postat: 25 aug 2015 11:15
Vill man inte ha rött ullgarn i hela garaget så fungerar Scholls vita sandwich spider pad.
Ja tycker inte heller att 500 papper är så grovt. 320 ska ja använda nästa gång om plasten är riktigt dassig.
Postat: 25 aug 2015 11:22
av Lundberg
Du har skrivit glaslyktor, tänkte bara på att de tillvägagångssätt som tagits upp är för plastlyktor. Tänkte så det inte blir missförstånd?
Postat: 25 aug 2015 19:04
Jag skrev fel Lundberg det är plastlyktor :) Tack alla för er hjälp å råd jag kör på blir bilder sedan. Får väl köra lite lungt med Rupes mini och inte så länge.Behöver man köra länge med varje ark Hej. Eller kör man på känsla
Postat: 25 aug 2015 19:37
Nybliven polernörd skrev:Jag skrev fel Lundberg det är plastlyktor :) Tack alla för er hjälp å råd jag kör på blir bilder sedan. Får väl köra lite lungt med Rupes mini och inte så länge.Behöver man köra länge med varje ark Hej. Eller kör man på känsla
Först ta bort det gamla skyddet, få en matt yta på hela.
Slipa på andra hållet, i omgång två.
Man ser då om reporna är borta från första slipningen.
Sedan på tvären sista slipningen.
Postat: 25 aug 2015 22:23
av Hej
Precis, jag gjorde ungefär som progge säger! (fast slarvade lite med de olika hållen att slipa på, utan körde på känsla typ). Samma med hur länge man kör på varje ark - tills man tycker att det "biter" dåligt. Sattes igen ganska lätt tyckte jag, så jag lyfte arket ibland, slog/borstade av det mot en trasa och fortsatte tills jag tyckte det var för slitet och bytte. Jobbigast var helt klart första steget, för mig tog det längst tid att komma igenom originalplasten så att säga - de andra stegen gick av bara farten sen. :)
Bra - vi vill se bilder när du är klar! :nicka
Postat: 25 aug 2015 22:39
Oki tackar får köra så då med ca 4 ark av varje men har mer då får jag göra om dom första 2 stegen annars tack som sagt för all hjälp. Klart det kommer bilder hoppas och tror det blir kanon
Postat: 26 aug 2015 05:37
av Apelros
viewtopic.php?t=7307
Här är en Saab jag gjorde för ett tag sedan.
Postat: 26 aug 2015 06:33
av eye69
Det är inga problem att slipa med Rupes Mini. Du behöver dock ha en sån här för att få bättre följsamhet:
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/u ... rface-76mm
Jag kör med 320 -> 800 -> 1500 -> 3000 och sen polerar.
Glöm dock inte att maskera ordentligt (flera lager tape) då slippapperet ganska snabbt kan bränna igenom tapen.
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk
Postat: 18 sep 2015 10:56
av timon
Hej. När vi ändå är inne på detta: Tror Ni att det går att sätta på en 75 mm platta på en rupes21 kopia som köptes från England? Och sen köpt lösa slip från ex Pingens? Funkar bra i övrigt men kanske ska ha en roterande? Funderat på en pela.
Postat: 18 sep 2015 12:48
Det går säkert men maskinen kommer kanske att vara ivägen.
Postat: 18 sep 2015 14:17
av Lundberg
Roterande till de grova slipstegen bör undvikas.
Postat: 22 sep 2015 14:51
av Robin
Slipade o polerade lyktorna på dotterns V70 igår.
Jag gjorde på följande sätt: Tvättade av lyktorna ordentligt med fönsterputs sedan maskerade jag runt lyktorna. Våtslipade för hand slippapper i ena handen blomspruta med vatten i andra, började med 600 papper första steget är viktigast sedan fortsatte jag med 1000 o 2000. Fram med roterande polermaskin 75 mm stöd med 100 mm skumtrissa Lahegas fastcut körde på ca 1500 varv/min långa drag (tänk på värmen) tog en stund tills jag var nöjd, som belöning tog jag fram spriten......... o torkade av lyktorna sedan vax som skydd.
/trött fader med lycklig dotter
