tvätta polertrissor?
Postat: 30 jul 2015 22:09
av trojlee
Just det. Hur tvättar ni era polertrissor för att kunna använda dom gång på gång?
M
Re: tvätta polertrissor?
Postat: 30 jul 2015 22:20
av Lill-Dan
Hej. Jag brukar blanda lite hd grön i en hink med vatten och låtta dom dra i sig lite,och sedan krama ur dom några gånger och sedan skölja dom i rent vatten och även då krama ur dom gång på gång. Och sedan låta dom torka, det är mitt sätt iaf....
Postat: 30 jul 2015 22:23
av Logan
Lite beroende på medel och trissa
ex microfiber trissor brukar gå med rinnande ljummet vatten och bara gnugga lätt med fingrarna
skumtrissor brukar jag först ligga och dra sig en kort stund i ljummet vatten
sedan krama dom under vatten för att få ut det mesta
för det mesta brukar jag stanna där
men vill man ha dom riktigt rena om det är dyra trissor kan man ta lite diskmedel på och arbeta in genom att krama trissan så det blandas in, Sedan krama ur den under vatten i ex en hink,
jag brukar vanligtvis enbart köra centrifug på tvättmaskinen så tar det inte 20år att få dom torra
Postat: 30 jul 2015 22:37
Jag kör med Yes diskmedel som jag arbetar in i trissan...därefetr så får de ligga ett tag i ljummet vatten...slutligen så kramar och sköljer jag ur dem. Detta fungerar hyfsat med de flesta medel, tycker jag.
Jag har även köpt ett speciellt medel för trisstvätt, men jag har hittills inte kommit mig för att prova det.
Det senaste tillfället så sprutade jag en mild blandning av Chemical Guys Grime Reaper på trissan som fick dra i några minuter...jag tyckte att det gick än lättare att tvätta ut trissan då. Detta taget från ett tips på Youtube där trissan sprayades med APC och därefter sköljdes ur. Grime Reaper är troligtvis för starkt men 1 + 10 blandningen kändes hyfsat svag.
Postat: 30 jul 2015 22:47
av Hej
Jag kör också med lite alkalisk avfettning och vatten. Låter det dra lite och sen drar ur/kramar med händerna och sist sköljer i rent vatten. Blir riktigt rena. Försökte med diskmedel innan, men det fungerande sämre för mig.
Postat: 30 jul 2015 23:12
av trojlee
Tack för alla svar
Postat: 01 aug 2015 07:53
Jag har börjat tvätta mina skumtrissor i maskin på ett 15 minuters program, 40 grader. Fungerar alldeles utmärkt.
Postat: 01 aug 2015 10:26
av Perra83
Ett sköljprogram har ja kört nån gång fast det är mest centrifugeringen som ja vill åt. Sen torkar trissorna väldigt fort.
Hur gör ni på BBV med alla olika trissor som används?
Postat: 01 aug 2015 11:58
av deje
Funk skrev:Jag har börjat tvätta mina skumtrissor i maskin på ett 15 minuters program, 40 grader. Fungerar alldeles utmärkt.
Använder du nått tvättmedel?
Postat: 01 aug 2015 13:37
av Commander
deje skrev:Funk skrev:Jag har börjat tvätta mina skumtrissor i maskin på ett 15 minuters program, 40 grader. Fungerar alldeles utmärkt.
Tvätt å skäljmedel kör jag. Fungerar bra
Postat: 01 aug 2015 15:56
av jeensa
Tvättmaskinen, 40° med flytande tvättmedel.
mvh jensa
Postat: 01 aug 2015 19:07
Nu har jag tvättat en hel del trissor i en milt blandad Chemical Guys Grime Reaper och låter dem dra ett tag...därefter varmvatten och lite Yes. Det blev betydligt lättare att få dem rena än med bara Yes.
Postat: 01 aug 2015 21:18
av deciso
Tvättade förut i diskmedel o ljummet vatten för hand men kör nu i maskin. 40 grader. Tycker dom blir renare
Postat: 02 aug 2015 00:29
av Mighside
Sprayar på apc låter dra en stund och sprayar igen gnuggar lite och sköljer ur och kramar ur dom
~Smooth And Shiny~
Postat: 04 aug 2015 01:43
Jag använder enbart vanligt flytande tvättmedel (till all tvätt för övrigt) och kör utan sköljmedel.
Postat: 19 aug 2015 12:35
av moopith
Skölje under vattenkran och kramar ur dem flera gånger funkar för mig
Postat: 17 sep 2015 13:02
av Redbullen
Kör alltid med HD grön och lite vatten som jag knådar in i trissan noggrant, hjälper det inte tar jag även lite YES diskmedel i och låter det ligga och dra 10-15 minuter sen är det bara att börja knåda ur dom under rinnande vatten..
Dock är det värre med min stora lammulltrissa så tips på att rengöra en sådan på djupet en gång vore fint ?
Re: tvätta polertrissor?e en fråga om din lammullstrissa!
Postat: 08 nov 2015 19:06
av Theman
Hej! Du ställe en fråga om din lammullstrissa! Jag har en som jag provade tvätta i tvättmaskinen på 40gr. Men den blev nästan värre än innan. Så jag körde den på 60 gr. Med vanligt tvättmedel då blev den kanon bra! Jag hade ju inget att förlora för den gick inte att använda efter första tvätten ändå. Men som sagt det funkar mycket bra!
Postat: 16 nov 2015 16:05
av Redbullen
Theman skrev:Hej! Du ställe en fråga om din lammullstrissa! Jag har en som jag provade tvätta i tvättmaskinen på 40gr. Men den blev nästan värre än innan. Så jag körde den på 60 gr. Med vanligt tvättmedel då blev den kanon bra! Jag hade ju inget att förlora för den gick inte att använda efter första tvätten ändå. Men som sagt det funkar mycket bra!
Okey får testa, blir tvättmaskinen direkt och se om man kan få ordning på rivjärnet igen
Mvh
