Hjälp mi välja polermaskin
Postat: 28 jul 2015 11:14
av Lajnas
Tja ! mitt första inlägg här.
Aldrig hållt i en polermaskin, men intresset börjar kika fram :D
Kan inte så mycket heller om polering å sånt, men har läst på och kikat på youtube ;) Så på typ den nivån ligger det, någonstans måste man ju börja ..
Nu till min fråga, vill köpa mig en poleringsmaskin inte allt för dyrt, har kommit fram till att en oscillerande enkel maskin kanske skulle passa mig , för att få bort mindre repor och polera upp glansen. Tänkt att börja Meguiar´s produkter då dessa verkar vara lätta att arbeta, samt ett bra resultat.
Har hittat två polermaskiner som verkar intressanta.Och inte allt för dyra. Vilken bör ja satsa på?
Carwisen kan gå upp till 6000 varv medans den andra från verktygsboden 2500, men den har dubbelt vridmoment?
Pela: http://verktygsboden.se/polermaskiner/p ... lersvampar
Carwise: http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och ... pa279588sv
Re: Hjälp mi välja polermaskin
Postat: 28 jul 2015 11:33
av eye69
Pela är roterande, så du jämför äpplen och päron. :)
Postat: 28 jul 2015 12:41
av Pierriewargen
T3000-CPS, enkelpscillerande, stark motor. Med den maskinen (eller andra liknande) kan du få proffsresultat så länge du kan lägga lite tid. Meguiars m101 och några vettiga grova trissor (spiderpad, mikrofiber, ull eller liknande) och m205 och ett par mediumtrissor av vettig standard så har du en vass kombo som kommer klara av det mesta.
