HJÄLP, Repor Vid Polering!!
- LineaR
Re: HJÄLP, Repor Vid Polering!!
Tomelilla 20min till Ystad-Hellbergs Bilvård. Jill på forumet kan kanske hjälpa dig om du inte lyckas själv.
Akuza
Du har inte fått med nåt skit i leran när använde den? Kan tänka mig att det kan generera 10-20 cm långa repor.
- Logan
Ska inte låta elak nu, Men har du gjort vattentestet på lacken för att se om reporna är djupa ?
eller göra samma trick som bilhandlare lägga i ett fyllands vax försvinner reporna då är dom ju ytliga och bör gå bort enkelt
tobbegubben
Nej. För de långa reporna på huven resp taket clayade jag aldrig så det är inte anledningen. Men jag tror att det är så som många antydde. Att det förmodligen är ett " bilhandlarvax " som legat på och maskerat alla reporna.Akuza skrev:Du har inte fått med nåt skit i leran när använde den? Kan tänka mig att det kan generera 10-20 cm långa repor.
När jag sedan sätter igång och börjar polera kommer alla repor fram. Så nu blir det istället till att lära sig polera med den roterande så att man kan få bort dem.
De e lugnt Logan. Måste fråga dig om vattentestet då jag inte har någon aning?Logan skrev:Ska inte låta elak nu, Men har du gjort vattentestet på lacken för att se om reporna är djupa ?
Jag tycker att dem är rätt så djupa, men jag skall en dag försöka ge mig på att få bort dem.
- Logan
Vatten testet går ut på att man tar ut bilen i stark sol så du tydligt kan se reporna
Sedan låter man vatten rinna över den repiga ytan rätt flödigt
innan vattnet har runnit av tittar man på ytan är reporna kvar genom den våta ytan då är dom djupa och kräver mer jobb för att få bort i värsta fall omöjligt.
Men ser lacken super fin ut när lacken är blöt är det ytliga repor
Denna teknik kopieras av bilförsäljare fast istället för vatten använder dom ett lättflytande fyllnads vax som då döljer allt tillfälligt.
Kan även länka detta
http://www.youtube.com/watch?v=mFwNOLWjpuU
här talar om denna teknik och varför det händer.
det börjar 8.10
det börjar 8.10
