xion92
Inlägg
av xion92 » 22 mar 2012 22:45
Hejsan!
Pappas jobbarkompis hade tydligen "lite repor" i sin glasfiberbåt och bad om råd (genom min far, så det kan bli lite rörigt
Vad ska jag säga om reporna, är det som med billack att om repan känns med nageln går den inte bort helt, men man kan dölja lite?
Om jag ger mig på den, vad för produkter ska inhandlas? Gelcoat har jag hört talas om
Hur går själva poleringen tillväga?
xion92, redigerad totalt 14 gång.
Crille
Inlägg
av Crille » 23 mar 2012 09:25
xion92 skrev:Hejsan!
Du polerar en båt som du polerar en bil..
Ser båter dålig ut våtslipa skrovet med abralon och sedan polerar du upp det och sist men inte minst ett bra skydd på skrovet.
Är det djupa repor finns det att köpa gelcoat att fylla i med, tex på biltema.
Den båten jag polerar används Takeoff och Amaze tuff från Smartab.. Fungerar ypperligt på gelcoat.
Crille, redigerad totalt 14 gång.
xion92
Inlägg
av xion92 » 23 mar 2012 09:53
biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Gelcoatspackel-36079/
Är det detta du menar?
Använder man det som vanligt spackel? Spackla, slipa polera?
Någon som provat menzerna på båt?
Sent from my HTC Desire HD A9191
Crille
Inlägg
av Crille » 23 mar 2012 15:04
xion92 skrev:biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Gelcoatspackel-36079/
Det ska gå att använda till skador på gelcoaten. Vet inte riktigt förfarandet på båt, finns säkert någon på forumet som kan massa om ytskyddet på båt å reparationer..
xion92
Inlägg
av xion92 » 30 mar 2012 08:51
Flyttar upp denna lite!
Någon som kan tillföra något? Är det som en bil att polera? Lackdjup? Ska man vara försiktig?
invi
Inlägg
av invi » 05 apr 2012 11:58
Innan jag började polera bilar så körde jag båtar och det jag märkt av som största skillnaden är tempen ,,,
gelcoaten kan man inte hetta upp som klarlacken på en bil tex utan ljummet blev bäst för dom båtar jag körde på , har kommit på mig själv attt jag behandlar stötfångare på ungefär samma sätt som när jag polerade båtar , men man kan vara lite mer aggresiv på gelcoaten än på stötfångaren + plastdetaljerna på en bil.
Jag hade turen med båtar att testa på ett par gamla båtar hur varmt jag kunde köra innan det så slurp i gelcoaten. sen berodde det på märke utav båt
tex kunde köra en princess varmare än en nimbus.
Jag gjorde mina egna blandningar när det gällde topcoaten, dvs hade i en skvätt rubbing i min polish mix för att inte bara köra med rubbing.
Känslan i den mixen var att det kändes som 1/3 så strävt som bara rubbing, sen så körde jag lungt å sakta tills man fick upp finishen + att reporna försvann.
Det var det som funkade bäst för mig, men det finns säkert andra lösningar som funkar
