Skillnad på FLEX PE 14-3 125 och FLEX PE 14-2 150?
grape
Inlägg av grape » 28 mar 2012 11:44
En som inte är helt bevandrad i poler maskin världen, vad är det för skillnad mellan FLEX PE 14-3 125 och FLEX PE 14-2 150 ?
Varav FLEX PE 14-3 125 nyligen har släppts.
Mvh
Anders
Re: Skillnad på FLEX PE 14-3 125 och FLEX PE 14-2 150?
Inlägg av Nisse » 28 mar 2012 17:20
Flex PE 14-2 150 kan du köra ner till 380 rpm väldigt bra fördel om du skall polera ömtåliga ytor, t.ex. lackade plastdetaljer. Flex PE 14-2 150 går EXTREMT tyst….. Men naturligtvis klarar sig dom flesta med en FLEX PE 14-3 125…Men som professionell användare som polerar många bilar finns det fördelar med Flex PE 14-2 150 ;)
FLEX PE 14-3 125
Produktspecifikation
Max. skiv-Ø 160 mm
Max. stödrondell-Ø 150 mm
Varvtal: 1100-3700 rpm
Upptagen effekt: 1400 watt
Avgiven effekt: 880 watt
Verktygsaxel: M 14
Storlek (L x H): 370 x 110 mm
Vikt: 2,2 kg
Standardutrustning
1 sidohandtag, 4 m PUR H05-BQF kabel
FLEX PE 14-2 150
Max. skiv-Ø 200 mm
Varvtal: 380-2100 / min
Verktygsaxel M 14
Mått (L x H) 402 x 117 mm
Vikt 2,1 kg
Standardutrustning PE 14-2 150
1 handtag, 4 m PUR H05-BQF kabel
grape
Inlägg av grape » 28 mar 2012 21:55
Tack för infon!
Som nybörjare, vad rekommenderas då, är det PE 14-2 150 maskinen som är den "lättaste" att hantera?
mortil
Inlägg av mortil » 29 mar 2012 17:45
fick mina PE 14-2 150 idag. gott gott. testköras hårt i helgen.
!! MORTIL !!
Daniel N
Inlägg av Daniel N » 29 mar 2012 21:31
mortil skrev:fick mina PE 14-2 150 idag. gott gott. testköras hårt i helgen.
Vågar nästan lova att du kommer bli nöjd :D
mortil
Inlägg av mortil » 29 mar 2012 21:55
bra.. för ja köpte två :P
!! MORTIL !!
Daniel N
Inlägg av Daniel N » 29 mar 2012 22:35
Här slår vi på stort ;) Enda nackdelen är att de gärna blir rejält varma, behöver kylas av genom att köras utan belastning någon gång ibland. Bra handskar löser ju annars problemet.
