vesslan1
Inlägg
av vesslan1 » 16 jul 2011 21:45
vesslan1, redigerad totalt 14 gång.
Lyssna inte på andra bilda dig en egen uppfattning.
Abyss
Inlägg
av Abyss » 16 jul 2011 23:53
Smart
Abyss, redigerad totalt 14 gång.
DieselAudi
Inlägg
av DieselAudi » 17 jul 2011 00:18
Ja det var en smart lösning.
Ska till och polera min Audi som ser lika dan ut som den du visar på bilderna, fast jag har inte så fina fälgar
Frågar också om det går bra att kopiera?, och isåfall kanske man kan fråga om grovlek du har till bilen du visar (6 eller 8 mm)?
DieselAudi, redigerad totalt 14 gång.
"Diesel Power"
xion92
Inlägg
av xion92 » 17 jul 2011 02:23
Är det någon radie som är viktig på dem? Eller är det bara få till en böj så funkar det? (i 90 gradet emot varandra då)
xion92, redigerad totalt 14 gång.
vesslan1
Inlägg
av vesslan1 » 17 jul 2011 10:44
Självklart för ni kopiera ,det är det som är medningen, allt som underlättar är en fördel.
Om man mäter bygel på bilen så ser man om det är 6 eller 8 jag tror jag använde 6mm på audi .
Ja det är bara att bocka dom men måste va i 90 gradet emot varandra sen klippte ja till längden på bocken efter med en bultsax..Det är några år sen jag gjorde dom och använder dom på varje bil.
Men kom på nu när en kompis sa vad smart. Att fler behöver säkert sådana.
Med vänlig hälsning vesslan
obs använd inte 8 om det 6 då kan den fastna .
Jiiins
Inlägg
av Jiiins » 17 jul 2011 10:46
Det man kan göra är att gå in där dom säljer hundsaker.
Då kan man se och känna på en krok kanske lite lättare att gå hem och göra en egen.
För jag tror att dom färdiga krokarna är lite för korta till vårat ändamål. Men har för mej att dom passar till dom flesta bilmodellerna........Men dock ej till ALLA. Den första jag länkar till passar ej till Ford if.
http://www.hungarianpetnet.com/shop/ind ... ctId=27042
Denna krok har jag den är ca.12 cm lång. Har aldrig tänkt på att prova den när man polerar men tror att det blir lite för dålig längd på det hela.
http://foderbilen.se/dogman-bagagekrok.html
Jiiins, redigerad totalt 14 gång.
" En sjuk polernörd "
vesslan1
Inlägg
av vesslan1 » 17 jul 2011 10:53
Ja dom ser ju lika ut men mina är 30cm.Men dom fungerar nog bra om man inte vill göra dom.
Det som blir om man använder 6 där det ska va 8 är att luckan slår av polermaskinen
mvh vesslan
vesslan1
Inlägg
av vesslan1 » 20 jul 2011 23:18
Började semester med att polera denna men gott om tid 3 dagar till och från.Den var tvätta med diskmedel sen ny och det märktes inget jag rekomenderar så sträv aldrig varit med om liknande.
Men så blev det.
Mvh vesslan
DieselAudi
Inlägg
av DieselAudi » 09 aug 2011 11:22
Tack vesslan1 för tipset, har tillverkat en krok och använt den när jag har polerat bilen och det fungerade bra ned denna lösning
Det vart en 8 mm stång till Audi A4:an.
"Diesel Power"
vesslan1
Inlägg
av vesslan1 » 09 aug 2011 21:29
Kul DieselAudi när en så enkel sak kan underlätta så mycket.
mvh vesslan
