Användning av ullrondeller
Thorleffe
Jag har länge funderat på hur man använder en ullrondell, ska jag ha medel i den eller ska jag bara polera med den torr och värme?
Har polerat en del och tycker det är jätte roligt att lära mig saker.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
- limban
- Forumägare
Re: Användning av ullrondeller
Det är mycket stor skillnad mellan ullrondell och ullrondell..
har man rätt rondell, och rätt medel är det en fröjd att se resultatet..
Du ska fukta lammullen med lite polermedel.. och polera ut medlet lätt och sedan polera in det ordentligt..
men du behöver inte polera på högsta hastighet.
- rkoo
Något jag brukar göra när jag kör med lamull är att smeta ut polermedlet (oftast medium cut med lamull) med en lös skumtrissa över ytan jag ska polera istället för att lägga det direkt på trissan som med skumtrissor.
marcus
Jag brukar använda en gul skumapplikator för just detta ändamålet, men även med vanliga trissor. Fördelen är att man slipper rengöra rondellen lika ofta.rkoo skrev:Något jag brukar göra när jag kör med lamull är att smeta ut polermedlet (oftast medium cut med lamull) med en lös skumtrissa över ytan jag ska polera istället för att lägga det direkt på trissan som med skumtrissor.
Thorleffe
Okey!
Ja det låter bra, roligt att det går ganska snabbt att få svar.
Jag har en röd som jag köpte tidigare för att testa!
Men ska testa med medelrubbing.
Roligt att det finns fler mördar som jag.
Fredrik.Falun
på med andningsmasken bara, för det kommer damma.
Testa även med olika tryck på maskinen i kombination med hastighet. Det går att bygga riktigt bra yta med lite högre hastighet och mindre tryck på maskinen.
