Några frågor
Några frågor
Hej goa folket, har några frågor som jag behöver bolla med er.
1. Någon har ide hur hård/mjuk är klarlacken på de här bilarna, Nissan Qashqai årsmodell 12-13 och en lamborghini gallardo 06?
2. Vad rekommenderar ni för maskin för att komma åt tighta områden på bilen, den där lambon är svår att polera över allt med rupes15
3. Jag hann glömma vad jag skulle skriva hah
- Logan
Re: Några frågor
Kan inte garantera till 100% nu men polera en annan nissan som var 12 och den var super mjuk
Ang Lamborghini är jag inte helt säker men tror även denna är åt det mjukare hållet, Kan säga 5-6 av 10
Ang trånga områden använder jag en batteridriven borrmaskin med 10cm förlängning och 75mm platta och 100mm trissa
självklart finns det mindre saker man det är vad jag kör.
Bild av M14 förlängare
Re: Några frågor
Klockren tack för tipset, var köpte du förlängaren ifrån?
- Logan
Re: Några frågor
http://www.bollnasbilvard.se/tillbehor/ ... results=12mq_foto skrev:Klockren tack för tipset, var köpte du förlängaren ifrån?
Men det går säkert och hitta på fler ställen om man söker
tänkte mest på att deras status var tillfälligt slut.
Man kan lätt tillverka en egen om du vill köra till borrmaskin
köpa en bult med M14 gänga och slät resten av vägen
ex
- Logan
Re: Några frågor
Detta är även ett trick för borrmaskiner.
köpa in 5-6 st sådana här hex bit adaptrar
Man sätter dom på raken och varje bit glappar med några mm vilket gör denna svängbar
så du får en lång svängbar axel
Kom på iden när jag skulle borra under en kant o maskinen kunde inte komma in till väggen.
Re: Några frågor
Logan skrev:Kan inte garantera till 100% nu men polera en annan nissan som var 12 och den var super mjuk
Tack för tipsen!! =)
Re: Några frågor
Vill inte starta en ny tråd så jag frågar här. Hur många mikrofiber dukar använder ni ca per bil?
Hur ser mearring ut? Eller hur än det kallas?
Hur många här primar sina pads? Gör ni det bara absolut först gången eller varje gång efter du har tvättat av den helt?
Hur många pads använder du till en bil av samma sort? Ex jag har alltid 2 hårda lila som jag använder.
Tack för svar
Tack för svar
- e_king
Re: Några frågor
6-10 dukar till att torka av polermedel. 2-3st till åt lackskyddet.mq_foto skrev:Vill inte starta en ny tråd så jag frågar här. Hur många mikrofiber dukar använder ni ca per bil?
Tack för svar
Marring ser ut som spindelnät ungefär. Den finaste typen av repor.
Jag primary mina med Pad Prime från Liquid Elements. Jag återprimar när jag märker att det börjar gå lite torrare och Damma mer.
Antal trissor varierar väldigt mycket för mig. Allt ifrån 2st små plus 2st stora till 10+ av varje. Flest går det åt när jag får bort mycket av ytan. Eller primer för mycket. [emoji4]
Re: Några frågor
Tack King, uppskattat.
