Behöver era råd
mq_foto
Behöver era råd
Inlägg av mq_foto » 30 maj 2016 22:25
Hej goa folk
Jag behöver bolla lite med er som har erfarenhet av ena och annat. Idag har jag rupes 15 MKll och visst bra maskin men saker och ting går slö här på hård lack. Nå jag har en kompis som vill gärna lära sig mer om polering och vill hjälpa till. Det betyder att jag måste skaffa en ny maskin och har velat det sen jag själv behöver korta ner arbetstiden. Så jag har lite funderingar som jag behöver bolla med er.
Säg att vi har samma trissa och medel men inte samma maskin, gör det stor skillnad? Tänker på att kanske rupsen inte plockar lika mycket av klarlacken som roterande gör och det kan skapa lite obalans över hela bilen. Valet för andra maskin står mellan Flex PE 14-2 150 eller 3401. Det som skulle vara skönt här om man valde 3401 och bytte plattan till till 125 skulle spara pengar för jag har massa trissor som skulle passa än att köpa nya.
Så valet står mellan två underbara maskiner, vad skulle ni ha valt som andra maskin om valet var mellan de? Och skulle det spela stor om jag polerar halva bilen med rupes 15 och andra med roterande? Tror inte att det skulle göra så stor skillnad med 3401.
Tack för hjälpen
AudiS6
Re: Behöver era råd
Inlägg av AudiS6 » 30 maj 2016 22:28
Du minskar tiden med roterande garanterat och jag påstår i alla fall att det blir mer glans med roterande om du hanterar den rätt. Jag kör bara roterande, Musse lägger jag vax med :)
mq_foto
Re: Behöver era råd
Inlägg av mq_foto » 30 maj 2016 22:58
Har faktiskt läst på engelska forum att som du säger med roterande blir det mer glans. Ju mer throw som på rupes = mindre glans. ÅNGEST
Re: Behöver era råd
Inlägg av Perra83 » 30 maj 2016 23:20
Köp en roterande Flex 14-2. Då kan du börja ta de grova reporna med den så går polaren efter med Rupes.
e_king
Re: Behöver era råd
Inlägg av e_king » 30 maj 2016 23:30
Ligger en 14-2 150 till försäljning på Facebook. Bilvårdsprodukter köp /byt /säljes gruppen.
Re: Behöver era råd
Inlägg av Perra83 » 30 maj 2016 23:39
Facebook nu igen.... köpte min 14-2 här på forumet. Fick byta en grej på kabeln som BBV skickade blixtsnabbt. Sen blev den som ny. Dom går väldigt rart dessa maskiner.
Finns en uppsjö med olika storlekar på stödplattor så den kan ta alla olika trissor.
mq_foto
Re: Behöver era råd
Inlägg av mq_foto » 30 maj 2016 23:44
Jodå, såg det och väntar på svar av han. Vad skulle ni rekommendera köra för platta på den? 125mm? 150mm?
Re: Behöver era råd
Inlägg av Perra83 » 31 maj 2016 01:04
125 i så fall, beror på vilka trissor du villa använda.
e_king
Re: Behöver era råd
Inlägg av e_king » 31 maj 2016 02:42
Perra83 skrev:Facebook nu igen.... köpte min 14-2 här på forumet. Fick byta en grej på kabeln som BBV skickade blixtsnabbt. Sen blev den som ny. Dom går väldigt rart dessa maskiner.
Våga vägra fb ni. [emoji6]
Själv så är jag tveklöst på. Betydligt fler åsikter och bredare kunskap än ett litet forum. [emoji106] Ser jag till alla "vänner" jag har där så är det ovärderlig information jag får. Det är kontakter från världens alla hörn.
/Fredrik
