fält i lacken
- Logan
fält i lacken
Detta gäller en Blå bmw polera den med menzerna 400 följt av 2500
tvätta den vanligt innan lager vax.
Någon vecka efter ser det ut som feta fält på huven och lite på sidan
det är inte hologram utan ser mer ut som en fet yta.
Bilen är polerade med oscillerande maskiner
Är det jag som missa något tro eller är det smuts och annat roligt som kan göra detta.
Det syns bara i vissa vinklar då man rör huvudet fram och tillbaka
- Logan
Re: fält i lacken
ska se om det går och fånga på film
Re: fält i lacken
låter som du ej fått bort allt polermedel innan du la på wax
- BTG
Re: fält i lacken
Var den tvättad när du såg den nån vecka efter?
Re: fält i lacken
Skulle tro du torkat vaxet för dåligt, alternativt inte fått bort all vägfilm om du tvättat bilen.
- Logan
Re: fält i lacken
ska ladda upp film under kvällen OM det syns i klippet
bilen var lätt smutsig när jag såg detta.
- Logan
Re: fält i lacken
- e_king
Re: fält i lacken
Jag tror liksom pierrewargen att det är kvarvarande produkt kvar på ytan. Det brukar bara synas i vissa vinklar och ljus.
/Fredrik
/Fredrik
- Logan
Re: fält i lacken
Måste vara vax då för den tvättade ju efter poleringe_king skrev:Jag tror liksom pierrewargen att det är kvarvarande produkt kvar på ytan. Det brukar bara synas i vissa vinklar och ljus.
/Fredrik
Re: fält i lacken
Är väl inte helt omöjligt att det är hologram fast bara en tanke , annars så kan du prova att bara lägga lite nytt vax på dom skumma partierna och torka av, då det borde lösa upp det eventuella intorkade vaxet .
Mvh Max.
Mvh Max.
